青岛灌浆料价格 黄岛灌浆料
1、早强、高强
1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa。
2、微膨胀
保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。
3、自流高
可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求
4、抗离析
克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。
5、抗开裂
现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。
6、耐久强
经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
7、可冬季施工
允许在-10℃气温下进行室外施工。
灌浆料 产品用途:
1、用于设备基础二次灌浆。
2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
3、用于混凝土结构加固和修补。
灌浆料 产品选择
1、灌浆层厚度δ≥150mm时,选用HGM-1或HGM-2;
2、灌浆层厚度30mm <δ<150mm时,选用hgm-1或hgm-2 ;< pan>δ<150mm时,选用hgm-1或hgm-2>
3、灌浆层厚度δ≤30mm时,选用HGM-1或HGM-3型;
4、路面快速抢修,选用HGM-4型。
灌浆料 施工前的准备
1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
3、水桶若干; 4、台秤若干; 5、流槽;
6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
7、灌浆助推器;
8、模板(钢模、木模);
9、草袋、岩棉被等;
10、棉纱、胶带;
灌浆施工
一:基础处理
? 基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌
浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,积水。
二:支摸
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整
体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
三:灌浆料配制
1、一般地,按通用加固型按13-14%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。
2、采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
四:灌浆施工方法
1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工。
2、几种常用灌浆方式图示
3、二次灌浆时,应符合下列要求。
、二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直 至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过
程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。
、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。
、在灌浆过程中严禁振捣。必时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动HGM灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质。
、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3-6小时沿设备边缘向外切45度斜角(见下图)以防止自由端
产生裂缝 , 如无法进行切边处理,应在灌浆后3-6小时后用抹刀将灌浆层表面压光。
、当灌浆层厚度超过150mm时,应采用豆石加固型高 强无收缩灌浆料。
、当设备基础灌浆量较大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。
五:养护
1、灌浆完毕后30分钟内应立即加盖湿草盖或岩棉被,并保持湿润。
2、冬季施工时,养护措施还应符合现行< <钢筋混凝土工程施工及验收规范> >(GB50204)的有关规定。 钢筋混凝土工程施工及验收规范>
3、灌浆料达到拆膜时间后,可进行设备安装,具体时间参见“拆膜和养护时间及环境温度的关系表”。
4、在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6小时后,即灌浆层硬化前用抹刀或
铁锨工具轻轻铲除。
5、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36小时,以免损坏未结硬
的灌浆层。
包装贮运
1、包装规格:25kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
2、保质期为3个月,超出保质期应复检合格后方可使用 。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
大规格瓷砖,上墙铺地都好看!陶瓷领域产品更新迭代的速度之快,十分令人觉得赞叹,另外,这也是陶瓷领域的最奇特之处,这是因为迅速的产品迭代能够给陶瓷领域产生更多的新鲜血液、史无前例的动力,而这些全是促进陶瓷领域不断地往前推进的强大引擎。 殊不知,全部陶瓷领域基本上已经逐渐开始流行更为修长的尺寸规格瓷砖产品了,大规格也必定会变成热款瓷砖尺寸,大尺寸规格产品在整个区域铺贴运用实际效果会显得更为有档次、有品味。 大尺寸规格瓷砖的独到之处? ①大规格尺寸,产品表面的颜色、纹路印花展现更为丰富多彩且饱满,另外,产品在总体运用过后能够展现多个版面实际效果,能够让全部装饰区域更为惊艳、大气。 ②相比方形规格规格瓷砖,尺寸规格修长的瓷砖产品更加易于运送,为后期瓷砖铺贴装修施工、运送带来了十分有利的条件。 ③大规格,能够大大减少瓷砖与瓷砖间隙线条的数量,另总体的铺贴运用区域延展效果更加好看。 ④更为有利于后期加工,大尺寸规格瓷砖在后期运用这方面能够采用于各种各样深加工、切割造型等。 ⑤大尺寸规格瓷砖产品,在家居这方面也可作为一类新型材料被广泛性的采用,类似于能够运用在餐台、桌面、炤台等表面,其自身产品低吸水率、耐污强且表面耐度提高,因此在家居领域彻底用于取代石材等制品。 什么是好的大尺寸规格瓷砖? ①表面纹路自始至终是瓷砖至关重要衡量标准其一,好的大尺寸瓷砖其产品表面纹路基本上是以仿石纹路为至关重要参照,自然也是有一部分产品偏向写意类,但不论是写实仿石纹路效果,或是写意的印象派效果,能彰显超大且十分大气的纹路效果。 ②产品玻化程度更高,长期以来瓷砖的玻化程度多少会直接或间接地影响到其内在质量,通常广泛认为玻化程度与其质量全是成正比,就是玻化程度越高其质量越好,而高品质的大尺寸规格瓷砖也毫无疑问要在玻化程度上下足心思。 ③产品展现通体实际效果,大规格规格瓷砖通常运用十分广泛,其经过深加工能够采用在各种不一样的家居场景,因此这就对产品的坯体有一定要求,通体实际效果坯体在以后加工运用时会更显的产品特点,尤其是在瓷砖表面做拉线、开槽实际效果,通体的坯体更具有明显的好处及独到之处。 ④好质感及清晰度高,当代陶瓷工业技术突飞猛进赋予了瓷砖产品更多的新的内涵、表达形式,好的大尺寸规格瓷砖在质感实际效果体现上面会有提升,另外,纹路表达效果也会更为高清晰,且分辨率更高。
