土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【总结】喷淋安装的十二个要点
【总结】喷淋安装的十二个要点
发布于:2021-03-24 08:45:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防技术流
喷淋安装的12项要点
直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。
有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。
无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装;
 5
当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架;
 6
当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。
 7
喷淋管道末端应采用梯形防晃支架;
 8
末端支架与喷头之间的距离为400mm。
 9
当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位;
 10
风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。
 11
喷淋管道安装应主管在下;
 12
喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。
来源:建设工程鲁班联盟
———— / END / ————
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
全面的消防给水知识
首先,什么是消防给水设施? 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。
