套筒伸缩器加热缺陷分析
套筒伸缩器加热产生的缺陷有:
(1)套筒伸缩器过热
由于套筒伸缩器在加热过程中,温度过高造成晶粒粗大的现象。原因是套筒伸缩器在加热过程中,加热温度过高或时间过长,造成塑性和冲击轫度降低。在一般情况下,通过退火或正火可使钢套筒伸缩器的过热消除。
(2)套筒伸缩器的“蛤蟆皮”表面
套筒伸缩器采用铝合金、筒合金的坯料,在镦粗时表面形成“蛤蟆皮”或者出现类似皮的粗糙表面,严重时还要开裂。由于坯料过热,晶粒粗大而引起。
(3)套筒伸缩器的魏氏α相或β脆性
由于加热温度超过了 (α β)钛合金的β转变温度而引起有魏氏α相的钛合金套筒伸缩器,其拉伸塑性指标明显降低,这就是所谓的β跪性热处理不能消除β膽性。
(4)套筒伸缩器的过烧
套筒伸缩器在加热时,过烧部位的晶粒特别粗大,氧化特別严重,裂口间的表面呈浅灰蓝色。
(5)套筒伸缩器的加热裂纹
一般是沿坏料的横断面开裂,而且裂纹是由向四周扩展的。由于套筒伸缩器尺寸大,导热性差而加热速度又过快,在套筒伸缩器和表层之间温差大,由此产生的热应力超过了套筒伸缩器的强度所致。
(7)套筒伸缩器的铜脆
套筒伸缩器表面上出现龟裂。高倍检查,有铜沿晶界分布 。在加热过铜料的炉子中加热钠料时易产生这种缺陷。炉内残存的氧化铜屑,加热时被铁还原为自由銅。熔融的铜原子在高温下沿奥氏体晶界扩 散,削弱了晶粒间的联系所致。
(8)套筒伸缩器的蔡状断口
在套筒伸缩器的断口上出现一些像晶体一样的闪闪发亮的小平面。由于套筒伸缩器加热温度过高或终锻温度高,变形量又不够大而引起。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
