土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安全防范系统的工程设计大纲
安全防范系统的工程设计大纲
发布于:2008-03-10 10:59:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
安全防范系统的工程设计大纲
安全技术防范系统的设计,是完成一个安全防范系统工程项目的第一步,也是非常关键的一步。众所周知,任何一个工程项目,设计的正确与否、合理与否,都将直接关系着后面的整个工程的实施。另外,设计要有依据,要有一定的步骤,才能既符合用户要求,又能符合工程规范。工程设计又分为初步设计和正式设计。初步设计有时也称为方案设计,是一项安防工程实施过程中的关键步骤。对于一、二级工程来说,必须先进行初步设计(方案设计),并经主管部门和有关专家论证后,才能进行正式设计。在本章中将分别对设计方面的各项要求加以详细叙述,并在本章第六节中专门阐述安防工程的初步设计问题,以供读者参考运用。
1 设计程序与步骤
设计的最根本依据应该是用户的设计任务书以及国家的有关规范与标准。所谓设计任务书是指用户根据自己的需要,将系统应具有的总体功能、技术性能、技术指标、所用入侵探测器的数量、型号,摄像机数量、型号、摄像机镜头的要求、云台的要求、工作环境情况、传输距离、控制要求等各方面的要求以文字形式写出,并作为给设计方的基本依据。但有时由于用户本身的各种原因,可能难于以文字形式给出符合规定的或能说明全部情况的设计任务书,这时往往需设计方与用户共同完成设计任务书。有时也会出现用户口头向设计方讲述自己对系统的大致要求,同意设计方提出设计方案,再加以修改,然后直接形成设计方案。但这种做法严格说来,是不规范的。因此,设计程序与步骤应按下述顺序进行:
(1) 用户给出设计任务书。
(2) 设计方根据设计任务书和有关的规范与标准提出方案设计。方案设计一般来说,是个粗线条的设计,所以也称为初步设计。
方案设计(初步设计)应包含的主要内容有:
(a) 平面布防图(前端设备的布局图)。
(b) 系统构成框图(图中应标明各种设备的配置数量、分布情况、传输方式等)。
(c) 系统功能说明(包括整个系统的功能,所用设备的功能、监视覆盖面等)。
(d) 设备、器材配置明细表(包括设备的型号,主要技术性能指标、数量、基本价格或估价、工程总造价等)。
(3) 将方案设计(初步设计)提交给用户,征求用户意见,进行修改等。待双方协调并同意后,由用户签字盖章并返还设计方(用户可留有备份复印件或备份正式文本)。双方签订合同书。
(4) 将方案设计(初步设计)等有关资料,按要求上报公安机关技防管理部门进行资料的初步审查,并在此基础上由建设单位(用户)的上级主管部门会同公安机关技防管理部门对方案设计(初步设计)进行论证。
(5) 设计方根据用户已同意的、并经论证通过了的方案设计(初步设计)书进行正式设计。正式设计书应包含方案设计(初步设计)中的(1)、(2)、(3)、(4)四部分内容,只不过应更加确切和完善。此外,还应包含下面几个重要设计文件:
(a) 施工图。施工图是能指导具体施工的图纸。它应包括设备的安装位置、线路的走向、线间距离、所使用导线的型号规格、护套管的型号规格、安装要求等等。
(b) 测试、调试说明。应包括系统的分调、联调等说明及要求。
(c) 其它必要的文件(如设备使用说明书、产品合格证书等等)
以上是设计程序和步骤的一般形式。在具体做法上,有些步骤可以简化,但总体上不应相差太远。
2 设计的基本技术依据
所谓技术依据,当然是与系统设计有关的具体技术要求。这不同于设计任务书的情况。设计任务书总体上说是对系统功能的要求和描述,而技术依据是在设计中根据系统功能要求的基础上,对一些具体技术问题加以了解,考察甚至实际测试,得出技术结论后,据此再落实到设计中去。这方面的一些问题与设计任务书的要求有关,但又不是在设计任务书中能全部包括和解决的。所以,技术依据有它单独的一些特点和具体问题。一般说来,设计的技术依据来自以下几个方面:
(a) 国家有关的标准与规范
(b) 设计任务书
(c) 工程现场勘察
(d) 设备说明书中所用设备的技术指标
(e) 视场角计算
(f) 根据系统整体情况选择传输方式
(g) 其他必要的技术依据
以上这些,工程现场勘察是非常重要的一个环节。任何一种不通过现场勘察就进行设计的情况,可以说是没有的。现场勘察对设备的配置、安装位置、传输距离、工作环境、传输方式等诸多方面都是决定性因素。所以对这个问题必须非常重视。在现场勘察时,应做出记录,画出草图等,以备设计时作为依据。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408890&fromuid=194868
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼宇自控系统的设计
1、概述    随着科技和经济的不断发展,建筑内各种机电设备越来越多,越来越复杂,对机电设备的控制和管理要求也越来越高。因此,对机电设备进行控制和管理的楼宇自控系统就产生了,标志着智能建筑时代的开始。在目前高科技迅速发展的时代,节水、节电、节能,创造绿色工作环境、生活环境,已成为广大业主的一致要求,只有设计完整的楼宇自控系统,才能建成先进的智能建筑。智能建筑目前已成为楼宇建设发展的必然趋势。在其发展过程中,楼宇自控系统经历了从分散控制到集中控制,再到集散控制的几个阶段。现在,楼宇自控系统正向开放式现场总线系统发展。
