土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 建筑CAD图库:CAD软件中多视图库的使用技巧
发布于:2021-03-23 17:12:23 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
作为一名CAD制图初学入门者,当我们在使用正版CAD软件绘制建筑图纸的过程中,如果想要绘制轴测图该如何进行操作呢?这个时候就需要用到浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之多视图库功能了,接下来的CAD制图初学入门教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中关于建筑CAD图库之多视图库的使用技巧吧。
建筑CAD图库:多视图库
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击图库→多视图库;
单击菜单命令后,显示对话框:
多视图插入平面视图和三维轴侧视图的效果如下图所示,该图是同一个图块在两个不同  设置的视口下的效果。
多视图库是一个特别构造的图库组,包含一个平面图库与一个三维图库,插入图形时,在平面视图下图块以二维图例显示,在三维视图下按三维模型显示,要达到上面的结果,要求“图库->视图->输出”中的设置的图形格式必须是“浩辰图块”,而不能是其余的普通图 块或者是原始图元,否则仅能显示二维部分。
以上就是小编给大家分享的正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之多视图库的相关使用技巧,各位CAD制图初学入门的小伙伴如果以后的CAD制图工作共需要用到多视图库可以参考本篇教程来进行操作哦~
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
建筑CAD制图教程:什么是双跑楼梯?
在使用国产CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,楼梯有很多不同的设计方法,双跑楼梯就是其中最常见的楼梯形式之一。接下来的建筑CAD制图教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中双跑楼梯的相关介绍吧! 建筑CAD制图教程:双跑楼梯 双跑楼梯是最常见的楼梯形式,由两跑直线梯段、一个休息平台、一个或两个扶手和一组或两组栏杆构成的自定义对象,具有二维视图和三维视图。双跑楼梯可分解(EXPLODE)为基本构件即直线梯段、平板和扶手栏杆等,楼梯方向线属于楼梯对象的一部分,方便随着剖切位置改变自动更新位置和形式,扶手的伸出长度、扶手在平台是否连接、梯段之间位置可任意调整、特性栏中可以修改楼梯方向线的文字,还提供了顶层楼板遮挡梯段的新功能。
