土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖结束了,应该做些什么工作?
供暖结束了,应该做些什么工作?
发布于:2021-03-23 16:16:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在已经是3月中旬,各地集中供暖陆陆续续开始停暖了,在这个停暖的时间段,我们应该做些什么呢?是什么都不做,还是把暖气系统里的水全部放掉,还是应该进行其他操作呢?
实际上,停暖时,把暖气系统里的水放掉是完全错误的,而什么都不做,也是不对的,那么到底应该怎么做呢?
我是暖通工程师,从事供暖行业设计施工研发近20年,也是踢脚线水暖和超薄墙围式暖气片的发明者,现在让我来告诉大家,在这个停暖的时候,我们正确的做法是什么。
最简单的做法就是:
将供暖进回水主管道上总阀全部关闭,并将供暖终端的进回水端口温控阀门也全部关闭。
进回水主管道的总阀一般在管道井里面,如果是带锁的阀门,就找物业关闭;而供暖终端有传统暖气片、地暖、踢脚线水暖和超薄墙围式暖气片4种,下面分别介绍它们如何关闭。
传统暖气片,一般管道与暖气片的进回水端口都有温控阀,分别顺时针拧到底就关闭了,有的回水阀门可能是回水锁断阀,没有调节手柄,要把外面的帽盖拧开,用内六角进行关闭;
(传统暖气片的温控阀和回水锁断阀)
地暖,从分水器上关闭,将分水器上每路上下阀门全部关闭,如果是手轮式的阀门,顺时针拧到底就可以,如果是球阀式的,把手柄拧到与管道垂直的角度,有的是带室内温控器的智能地暖,那么把每个房间的温控器电源关闭,同时将分水器主管上(没装电热执行器的主管)每路上用内六角顺时针关闭;
(地暖球阀式分水器每路是关闭状态)
踢脚线水暖,分为毛坯房暗装系统和已装修房屋明装系统两种。如果是暗装系统,采暖系统和地暖差不多,是利用分水器来控制每个房间踢脚线水暖的,和地暖一样,关闭分水器上每个回路的上下阀门即可;如果是已装修好房屋,一般采用的是双管并联系统,供暖系统管道隐藏在踢脚线水暖后面的,在每个房间的踢脚线水暖端口安装温控阀,直接顺时针将每只温控阀关闭即可。
(手轮式分水器,每路顺时针旋到底即关闭)
(银屋踢脚线水暖端口安装手动温控阀)
墙围式暖气片,结构和安装方式和传统暖气片几乎相同,如果每组墙围式暖气片都安装有温控阀,和传统暖气片一样关闭温控阀即可,不过回水温控阀可能用的回水锁断阀,为了美观一般隐藏在下装饰罩里,要先将下装饰罩拆除,用内六角关闭,然后再把下饰罩装回去;有的是毛坯房预埋的暗装采暖系统,为了美观,墙围式暖气片上可能没有安装温控阀,那么就像地暖一样在分水器上进行关闭。
(银屋超薄墙围式暖气片进水口安装手动温控器)
为何停暖时要关闭供暖主管总阀和供暖终端每个回路的温控阀呢?
作用有以下几点:
  • 关闭阀门,将水留在采暖系统里,满水保养,防止氧气腐蚀供暖终端,特别是钢制的暖气片。有的小区停暖时,室外总管道的水可能会被放掉,关闭进回水总阀,保持水在暖气终端里,避免了无水空气进入,这样就不会有氧气对采暖系统的阀门、配件和暖气设备进行腐蚀了。
  • 避免家里采暖系统出现渗漏水时,室外管网的水源源不断流到家里,造成巨大损失。有的小区停暖时室外总管网里也会满水,这种情况下,如果进回水总阀没有关闭,万一家里哪儿渗漏水,就会水漫金山。
  • 关闭每个房间的暖气终端的进回水阀门,即使某个房间渗漏水了, 也只有这个房间的供暖终端里的水流出来,不会对家里造成多大的损失,而且就是这个房间的暖气片因水渗漏掉被氧气腐蚀穿了,其他的房间暖气片还是满水保养的不会被腐蚀穿。
以上是停暖时简单的操作,那么更好的做法是什么呢?
先将进回水主管总阀全部关闭,然后将家里的采暖系统进行彻底冲洗,最后再关闭每个供暖终端的阀门,满水保养。
我们知道集中供暖的整个小区是一个大的采暖系统,系列里水很脏,如果只是简单的停暖关闭阀门,水里的杂质就会慢慢存积在采暖管道和供暖终端里,不仅对其有腐蚀作用,影响使用寿命,就是来年供暖时冲洗,由于存积的较久,也很难清洗干净;而停暖时就用自来水冲洗,可以彻底地将这些脏东西清洗干净,而且清洗后系统里保留的水,是比较干净的水,不会对采暖系统和供暖终端造成腐蚀。
如果有的地区自来水PH较高,水质较硬的话,完全可以冲洗完之后,买2桶纯净水,用手动打压泵注入采暖系统里,然后再将每个房间的供暖终端的进回水温控阀关键就可以了。
用燃气壁挂炉自采暖,停暖时如何操作
用燃气壁挂炉作为热源的家庭独立采暖,停暖时,先把燃气壁挂炉功能旋钮调到夏季模式(非采暖模式),然后,像集中供暖一样,将供暖主管上的进回水总阀关闭,并将每个房间供暖终端的进回水阀门关闭。
这样操作,即使某个房间的暖气系统渗漏水了,也只有少量水流出来,对家里不会造成较大损失,而且也避免了燃气壁挂炉因采暖系统渗漏水需要频繁补水的烦恼。
(德国银屋暖通国际张工原创文章,转载请注明作者和出处20210319)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
低温空气源热泵、空气源热泵除霜、无霜空气能等几个关键的技术
一、引言 空气源热泵利用储存中的低位能源向系统提供热量和冷量。与其他传统供热方式相比,空气源热泵技术既降低了能源消耗,又减少环境污染。在能源紧张、环境压力剧增的今天,空气源热泵技术为建筑节能的发展提供了有效途径。近年来,推广空气源热泵技术的政策不断。 空气源热泵采暖系统安装使用方便,对环境污染较小,节能效果要明显高于普通电加热等采暖方式,但空气源热泵在低温环境下运行存在不足。例如,在低温环境下,传统空气源热泵技术的制热能力和稳定性都明显下降。这一不足使得空气源热泵采暖系统在北方严寒和寒冷地区普及受到了限制。因此,提高空气源热泵低温环境下的运行性能和稳定性的研究成为本领域的研究重点之一。
