植筋加固技术是一项针对混凝土结构简捷有效的锚固技术,因其施工设备简单、操作方便、效果可靠,已经在结构加固工程中得到了越来越广泛的应用。如:别墅搭板、构件增大截面加固的补筋、新增楼梯、房屋加层接柱和高层建筑增设墙柱的植筋等。
植筋及锚栓的质量验收要点:钢筋检测仪、钻孔、清理、锚固参数、注胶、除锈、植入钢筋或螺杆、固化。
钻孔前,应采用钢筋检测仪先对原结构中钢筋位置进行测定,以免钻孔时对原结构钢筋造成损伤;
钻孔后应立即清理,用刷子刷除孔壁灰粉,并用压缩空气吹净钻孔内的灰粉,用木塞或纸板临时封堵孔口,以防尘土等杂物落入,影响孔壁与结构胶的粘结力;
钻孔直径和钻孔深度等锚固参数根据施工图纸或相关规范确定;
清孔验孔:
1)三吹两刷,用硬毛刷刷孔壁再用干净无油的压缩空气吹出灰尘,如此反复进行不小于3次。
2)将钢筋插进已清孔的孔底,测量其孔深,并做好钢筋埋深标记。
注胶:
1)建议使用支装植筋胶,打开植筋胶封盖,确认出胶口堵塞,换上并拧紧混胶嘴,装入施胶枪;
2)扣动胶枪把手,应将最初流出的胶液舍弃,直至流出的胶液色泽完全均匀一致;
3)向植筋孔内注胶,每孔注胶量应略大于其理论需胶量;
4)注意必须出胶顺畅,并保证混胶嘴达到了孔底,当孔深大于20cm时,应在混胶嘴上加配适当长度的延长管,一般以注满孔深度三分之二为宜。
检查钢筋除锈及表面清理质量;
处理好的钢筋或螺杆植入时按顺时针缓慢旋入;
检查固化养护情况,植筋胶固化期间不得对钢筋、锚栓扰动,避免后焊接。
常见问题及解决方案
(1)植筋施工时,如何确定钻孔孔径?对混凝土强度有什么要求?
钻孔孔径可按较钢筋直径大4~10mm选取,小钢筋取低值,大钢筋取高值,孔径宜大不宜小。
除非设计锚固力较小,砼强度等级不宜低于C20,否则应采取附加措施。如增加锚固深度、加密箍筋等。
(2)植筋施工中,基材中钢筋过密,难以成孔,怎么解决?
基材中的钢筋过密,难以成孔是植筋施工常遇到的难题。锚筋直径越大,问题越突出。例如25钢筋植筋,要求钻孔孔径大于30mm,但有时基材主筋净距仅28mm,造成不能成孔。
此时可按照截面面积相等的原则,用2根18锚筋代替,钻孔孔径仅需22mm,就解决不能成孔的问题。但钻孔深度不应减少,应与原设计深度相同。
(3)植筋施工后,需要多长时间固化才能做拉拔测试?
很多客户在植筋施工后,都想赶紧做拉拔测试,可是植筋胶的固化时间和气温有直接关系,气温越高,固化越快,气温越低,固化越慢。
一般植筋胶有夏季配方和冬季配方,使用时,冬季配方胶不要在夏季用,因为夏季的气温对冬季配方胶来说,温度太高,固化很快的,同时夏季胶也不要在冬季使用,固化很慢,而且胶会变得很稠,难以搅拌。
(4)素混凝土(岩石)中植筋应注意什么?
基材中配筋有利于锚筋荷载向更大的范围传递、分散,利于锚固力的提高。素混凝土(岩石)没有配筋,锚筋荷载全靠有限范围的混凝土(岩石)承受,此时混凝土(岩石)的强度高低、是否致密无裂缝对锚固力有决定性的影响。当设计充分利用钢筋强度时,应适当增加的锚固长度,具体锚固参数,宜通过现场试验确定。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
针对空心板桥梁的一种新型加固方法空心板简支梁桥梁,因结构简单,占地面积少,视野开阔等特点,广泛的应用于城市立交系统,但桥梁在超载和偏载的情况下易发生铰缝破坏,单板受力,甚至垮塌。 传统加固方法存在的耐久性差、养护时间长、中断交通等不足,因此固特邦推出了不中断交通板桥铰缝病害综合解决方案: 以空心板桥梁为例,通过从空心板桥梁底部灌注具有瞬时固化特性的环氧胶粘剂,恢复空心板铰缝的传力功能,在底部增设钢筋网高性能复合砂浆层,将空心板由“铰接的组合结构”变成“一箱多室的整体结构”,进一步提高桥梁的横向联系和纵向刚度。
