土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 西安市中心的地下电缆着火了,该如何防范电缆着火?
发布于:2021-03-23 15:04:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
3月17日西安市中心的地下电缆着火上了热搜,现场浓烟滚滚
电缆失火
消防员们接到火警后立即出动前往现场进行灭火
电缆失火
消防员使用泡沫枪进行灭火, 经过约近四十分钟的紧张灭活行动后,明火被成功扑灭,所幸整个过程无人员伤亡。
地下电缆发生火灾是大家都不愿看到的,那该如何防止地下电缆失火呢?赛普瑞认为应该从以下几点着手:
1、采用防火阻燃措施。
2、安置火警报警装置实时察觉火情,防止电缆着火。
3、增强电缆回路开关及按期校验维护,保证其行动可靠。
4、按期从事电缆测试,觉得不正常时应实时办理。
5、保证施工品质,特别是电缆头的制作品质一定要满足规定条件。
6、增强电缆运行监督,避免电缆过负荷运行。
7、电缆铺设时要保持与热管路有充足间隔,节控电缆不小于0.5米,动力电缆不小于1米。节控电缆与动力电缆应分槽、分层并分隔布置,不可层间重叠安排。
8、按期清扫电缆上所积粉尘,防止所积粉尘自燃引起电缆着火。
9、电缆沟要保持干燥,防止电缆受潮,酿成绝缘降落,引起短路。
在此提醒一下电缆维护人员注意防范电缆沟潮湿、电缆沟积水、电缆泡水的情况,赛普瑞在治理电缆沟潮湿过程中,发现很多电缆沟有积水情况,导致电缆浸泡在水里,大家都在知道,地下电缆都是在地下管道里,阴暗潮湿,加上雨雪天气,电缆沟内很容易就会出现积水,电缆就被浸泡在水里,此时如果电缆外护套稍微有点破损的话,水汽就会进入电缆内,导致水树枝型爬电,爬电时间长,造成绝缘下降,严重会造成绝缘击穿,甚至电缆着火。赛普瑞在此建议维护人员一定要重视电缆沟进水积水的情况,一旦积水发现就要及时处理,可以在地下电缆沟内安装电缆沟环境治理系统,电缆沟内可布置多个温湿度传感器,排水单元,通风热循环单元等,可以有效的解决电缆沟潮湿问题。
电缆沟环境治理系统
电缆沟环境治理示意图
电缆沟积水处理
电缆沟环境治理系统
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电气人有这45个系统动画就够了,工作原理一目了然(收藏)!
45个汽机锅炉动画
