土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 河道治理 | 广东河源某水库环境微生物投加案例
发布于:2021-03-23 14:34:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
经2020年4月29日现场勘察,发现水库底泥营养丰富,表层有蓝绿藻爆发痕迹,水体颜色浅茶色,水库里有明显死鱼尸体存在,取出水样经鼻闻未有明显异味,经口尝有明显涩味。经现场与业主方了解,水库面积约5000平方,深度2-2.5米,最深处可达到3米,底泥厚度深达1米,与水库另一侧未做表面曝气设施的水体联通。
一、分析及解决思路:
1、此水库蓝绿藻处于爆发阶段初期,需投入光合细菌来抑制蓝绿藻的生成和抢夺其耐以生存的营养元素。
2、目测该水库氮磷元素丰富,COD数值不低(已按五点法取样寄回上海检测),需采用甘度复合菌种来高效去除水中的污染物。
注:
①若此次检测数据超过原有数据的50%,则微生物的投加量需依据检测数据来进行调整,其中甘度光合细菌的投加量需提高3-5倍,甘度复合菌种的量需提高200kg;
②若对氨氮有要求,则需另外投加甘度硝化细菌200-500kg;
③调试时间相应延长。
3、水库溶氧值偏低,目前已经完成14座潜水曝气机,现可工作12座,溶氧值刚刚够用,建议尽快修复破损的2座并运转。
4、此水库污染原因经了解是由于上坡养猪场废水泄露所导致,故在调试期间需杜绝此类情况的再次发生。
5、若条件允许的情况下增设生物浮岛,沿岸边挨个铺设,浮岛离岸边的距离为2-5米。
二、环境微生物投加建议:
物料准备:小船1条、适合泼洒的水漂2-5个、搅拌棍若干、人员2-3人。
准备工作:投加环境微生物前,建议把藻类打捞一遍;若在投加初期依旧藻类较多,需持续打捞。
1、甘度光合细菌一次性投加,投加点为图片所示,平均分配(大批量投加可以用罐车均匀喷洒)。
1#点投加位置:取如图表示的两个曝气机中间圆圈点为圆心向四周泼洒。
2#点投加位置:取如图表示的曝气机离岸边的中间圆圈点为圆心向四周泼洒。
3#点投加位置:取如图表示的两根电线杆中间圆圈点为圆心向四周泼洒。
4#点投加位置:取如图所示离岸边与曝气机分别5-8米的中间圆圈点为圆心向四周泼洒。
5#点投放位置:取如图所示曝气盘往检测站方向3-5米圆圈点为圆心向四周泼洒。
2、甘度复合菌种分批次投加,按照150kg/次,每周一次,持续一月。溶解比例按照1:10后加入,投加地点以曝气机为圆心方圆5-8米的位置,用瓢均匀泼洒。
3、切断与水库另一侧未做表面曝气设施的水域。
三、注意事项:
1、投菌时间以上午8点-10点的时间为佳。
2、光合细菌投加时,需选择晴好天气,保证充足的光照时长。
3、投加任何菌种时,需避开短时强降雨天气。
4、自投加菌种后,保证潜水曝气机一直开启。
5、若需要用到甘度硝化细菌,投加方法和甘度复合菌种一样。
四、数据及结果
由此数据可看出,氨氮总氮降幅明显,COD几乎完全去除,但由于正值盛夏,养猪场内含丰富磷元素的饲料废水有泄露状况,所以总磷涨幅明显。
全部回复(7 )
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    这种山野池塘都要治理了,其实只要曝气量够 ,基本也可以起到水质改善的功能,如果投加复合菌种,那是锦上添花的事情。处理效果还挺好的,后续再增加二级人工湿地,出水基本可以达到一级A的标准。
    2021-05-27 09:45:27
    赞同1
    yj蓝天 板凳
    形成的污泥怎么从河道里去除?
    2022-07-01 05:51:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备的主要优势及组成介绍
  膜分离设备是一种分子水平上的分离设备。在众多种类的膜分离设备中,超滤、反渗透、微滤和纳滤膜分离设备等应用广泛。按照膜的功能,可将其分为分离膜、识别膜、反应膜、能量转化膜、电子功能膜等。其中,分离膜的应用较为广泛,分离膜的根本原理在于膜具有选择透过性。   膜分离设备主要优势:   根据用户需求,确定系统回收率和系统脱盐率,从而获得高浓缩倍数的物料或高纯度的水。 核心膜元件及其配套控制器件品质有保障。 所得产品品质稳定性好,浓缩过程中始终处于常温状态,处理过程无相变,对物料中组成成分无任何不良影响,可提高有效成分含量,减轻后续工段压力。
