土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Forten4000软件也做的很好。可以学习一下!
发布于:2021-03-23 13:28:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(3 )
  • q3608519485
    q3608519485 沙发
    3608519485
    2022-03-30 09:50:30
  • flc2013
    flc2013 板凳
    看着很不错
    2022-03-29 07:56:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
集装箱装配建筑减震结构及连接节点抗震性能分析研究
集装箱装配建筑减震结构及连接节点抗震性能分析研究 摘要: 模块化集装箱装配式建筑近年来得到了快速的发展,箱体之间的连接方式是保证集装箱建筑整体性及承载能力的关键问题。基于现有的集装箱建筑连接节点形式及减、隔震技术特点,提出了一种集装箱装配式建筑减震连接节点。采用ABAQUS有限元分析软件,共建立4个 6 m(20 ft)和12 m(40 ft)类型箱体的单箱两层的集装箱建筑模型,节点采用常规连接件和减震连接件两种连接形式。对建立的模型进行单调水平加载和低周往复加载下的数值仿真分析,对不同连接形式整体结构及连接节点的受力性能进行了分析。分析结果表明:减震节点可以使结构的滞回曲线更加饱满,结构构件的应力下降,屈服面积减小;结构屈服后强度退化降低,保证结构在地震下具有较好的水平抗侧承载力及滞回耗能能力,提高结构抗震性能;避免连接节点出现应力集中现象,确保连接件和角件不发生破坏,保证连接节点的可靠性。
