公安系统实验室,主要的作用是刑侦破案辅助侦查,主要是DNA鉴定实验室、毒品化验实验室和PCR洁净实验室。常见的公安局(刑侦)实验室主要包括用于毒化、理化、痕迹检验、法医物证、DNA、文件检验以及影像技术分析等目的专业实验室。
公安系统实验室规划标准
公安局DNA实验室
公安局DNA实验室主要进行亲缘鉴定和个体识别和工作:?
1.DNA实验室分为四个相对独立的区域:DNA提取区、PCR扩增区、检测区和检材保存实验数据分析处理区,是按照国际和国内公安部标准进行建设的。?
2.目前大部分单位在建设时没这方面概念,只用彩钢板做隔断,只是做成洁净区域而已。
3.公安局DNA实验室地板用PVC比较好,相对耐用,花色也有选择技巧,即使老化更换也简便。有些单位也采用环氧树脂自流坪地面,不过不推荐,?地板不耐磨,且不容易维护和更新。
4.严格来说公安局DNA实验室整个区域是需要有洁净度要求的,一般在10万级到万级左右。
公安局法医检验鉴定中心实验室
1.公安局法医检验鉴定中心实验室的物证鉴定业务一般有:法医病理损伤、DNA、毒化、法医物证、痕迹、刑事照相、指纹、微量物证、文件、枪弹、爆炸等检验鉴定工作。
2.公安局法医检验鉴定中心实验室承担着法医科学的任务,是一种特殊的科技行业,其结论将为法庭提供论据,关系到公民的权利保障和司法公正。
公安系统实验室配置
实验室对平面布局的基本要求:
1.安全设备之间:安全设备间的走道间距为>6英尺。???
2.实验工作台与安全设备:走道间距为6英尺,约1800mm?单人单面的工作空间:走道间距为4英尺,约1200mm;置物高度为5英尺,约1500mm;操作间隙为2.5英尺,约750mm;操作间隙为2.5英尺,约750mm双人双面的工作空间:走道间距为5英尺,约1500mm;置物高度为5英尺,约1500mm。
公安系统实验室对自身的基本要求
实验室采光:
1.仪器应该朝向西北向,便于恒温恒湿控制;
2.一般来说,理化实验室应该朝向东南向,便于采光;
实验室走廊及门窗的尺寸要求:
1.走廊宽度应>5英尺;
2.门框尺寸(宽*高):3英尺*7英尺(国内900mm*2000mm);
实验室水电:
1.合理的实验室水电布局系统是实验室规划设计的重要依据;
2.实验室的电、水、气等配管方式,在实验室设计时是非常重要的,必须根据实验室内容和建筑形式(高层或平房)、实验室功能、安全要求、经费要求以及将来扩充需求等进行综合考虑;
实验室空气调节:
1.合理的补风量和排风速率对实验室工作人员的健康和实验数据的准确性都是很重要的;
2.排风速率:物理实验室(3-8次/小时),生物实验室(5-30次/小时)化学实验室(6-20次/小时),有机合成实验室(15-18次/小时),有毒物实验室(20-30次/小时),R1实验室(15-30次/小时),医药实验室(5-10次/小时);
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
设计中的细柱,该如何实现?本文转自:iStructure ID: iStructure2017 建筑中的柱子兼具有建筑表现和结构受力的作用。细柱作为柱子表现的重要形式之一,追求柱子的精致设计、极致纤细,为建筑师和结构工程师带来了更大的挑战。 勒·柯布西耶在1926年左右提出的 “新建筑五点”,对现代主义建筑产生了深远影响。其中的第一条便是“首层架空、以柱子支承”
