1)产品说明:
电网中铁磁负荷(变压器、旋转电机等)、电弧设备(电弧炉、电弧焊、放电型照明设备等)和电力电子设备(家用电器及计算机的电源、变频器、直流开关电源及其他整流逆变设备)的大量应用,会产生有害的谐波污染,进而产生附加谐波损耗,降低设备使用效率,产生额外热效应,引起保护装置误动作,导致计量不准确,增加系统谐振的可能性,干扰通讯等一系列问题。应用邦世有源电力滤波器,可以动态抑制电网电流谐波,补偿无功功率,消除电压闪变,平衡电网电压,避免因谐波导致的一系列电能质量问题,有效保证被补偿用电设备的经济,安全运行。
2)产品功能:
* 动态抑制流入电网的谐波电流,以此降低电流的THD含量
* 补偿无功功率,提高功率因数、节省能源
* 可同时动态抑制谐波和补偿无功功率
* 平衡负载
* 显示供电电压、电流等关键信息
3)技术特点:
* 滤波范围广,2-50次全范围有效
* 3L型邦世有源电力滤波器全补偿或指定次补偿20种不同谐波
* 4L型邦世有源电力滤波器全补偿或指定次补偿15种不同谐波
* 响应速度快,全补偿响应时间小于300us,指定次补偿响应时间小于40ms
* 多功能性,同时治理多种电能质量问题,谐波、无功补偿功能可自由设备
* 具备中性线滤波能力(限4L型邦世有源电力滤波器)
* 允许互感器安装在电源侧或负载侧,用户可根据现场情况自由选择
* 支持系统自动限流运行功能,待补偿电流超出补偿容量后系统自动进入限流工作模式
* 自动跟踪补偿电网中变化的谐波电流,补偿性能不受系统阻抗影响
* 完善的模块并联技术,支持多台邦世有源电力滤波器并联运行
* 完善的开机自诊断技术,使系统尽在掌握之中
* 强电主回路与弱电控制系统之间采用光电隔离,安全可靠
* 军工级别的通讯误码侦别技术,确保系统通讯的可靠性及安全性
4)应用范围:
邦世系列有源电力滤波器产品可广泛应用于工业、商业和机关团体的配电网中,如:水处理设备、电力系统、电解电镀企业、石化企业、煤矿企业、电气化铁路、高层建筑、UPS/发电机组、精密电子企业、机场/港口备电电源、医疗成像系统等。
5)技术参数:
项目 |
参数 |
额定补偿电流 |
100A-400A/50A-400A |
输入 |
工作电压 |
400V(-20%~+15%),690V(-20%~+15%)/400V(-20%~+15%) |
工作频率 |
50/60Hz |
性能指标 |
滤波能力 |
THDI<3%(额定) |
滤波范围 |
2~50次谐波,消除全部指定次谐波 |
单次谐波补偿率调整 |
可对每次谐波的补偿电流限值 |
瞬时响应时间 |
<100us |
全响应时间 |
<10ms |
有功功率损耗 |
<3%(额定) |
校正三相不平衡 |
有 |
无功补偿功能 |
有,可设定功率因数 |
过载保护 |
自动限流在100%额定输出 |
开关频率 |
20KHz |
显示与操作 |
显示界面 |
5.7英寸中文彩色触摸屏 |
显示状态 |
电流、电压、功率和谐波畸变率等电网参数 |
通讯 |
Modbus,RS485,TCP/IP以太网 |
输入及输出干结点 |
5个输出结点,4个输入结点(用户可自定义) |
产品配置 |
单机运行 |
可以 |
并机运行 |
可多台并机 |
环境条件 |
环境温度 |
-10℃~40℃ |
储存环境 |
-40℃~65℃ |
相对湿度 |
最大95%,无凝露 |
海拔高度 |
2000米以下 |
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
谐波保护柜BSAPF山东邦世产品说明: 电网中铁磁负荷(变压器、旋转电机等)、电弧设备(电弧炉、电弧焊、放电型照明设备等)和电力电子设备(家用电器及计算机的电源、变频器、直流开关电源及其他整流逆变设备)的大量应用,会产生有害的谐波污染,进而产生附加谐波损耗,降低设备使用效率,产生额外热效应,引起保护装置误动作,导致计量不准确,增加系统谐振的可能性,干扰通讯等一系列问题。应用BSAPF有源电力滤波器,可以动态抑制电网电流谐波,补偿无功功率,消除电压闪变,平衡电网电压,避免因谐波导致的一系列电能质量问题,有效保证被补偿用电设备的经济,安全运行。
