土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ BSXBQ多功能谐波保护器邦世
BSXBQ多功能谐波保护器邦世
发布于:2021-03-23 11:06:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
产品概述
    BS系列谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提了电网质量,又保证了用电的正常运行。BS系列谐波保护器本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制高次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提高用电设备寿命与安全。
产品功能
    BSXBQ多功能谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网质量,又保证了用电设备的正常运行。
   BSXBQ多功能谐波保护器本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制高次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提高用电设备寿命与安全。
应用场合
●计算机电子设备、PLC、电机、电器等。
●晶闸管、变频器等整流装置。
●不间断电源装置(UPS)、应急电源EPS、双电源等备用电源。
●电子调光、电子镇流装置。
●电脑伺服器(包括流水生产线上的各类伺服电机等)。
●各类高压灯具(如碘钨灯、汞灯、节能灯、日光灯等)。
产品售后服务特点
BSXBQ多功能谐波保护器经久耐用,免维护,终身包换,安全可靠。
  • cof1616936029755
    你好,我是刚来这行业的小白,做销售西门子工控产品,想买点书看看又不知道什么书有用,求推荐一下!谢谢
    2021-03-28 20:58:28
    来自 土木在线APP
BS无源零序电流平衡器(BSLPB)邦世
产品概述     在三相四线制交流系统中,如整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器、变频器等单相非线性负荷产生大量零序谐波,如果零序谐波回馈到供电系统中,在中性线上叠加,使中性线零序电流过大,导致过负荷故障。现有的滤除零序谐波的方式为采用传统LC滤波器或者APF滤波器,但是这两种滤波方式成本相对较高,结构复杂,体积较大,且使用寿命受到其部件局限。
