土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 新拓三维助力汉城湖汉武帝雕像
新拓三维助力汉城湖汉武帝雕像
发布于:2021-03-23 11:02:23 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
    一、项目背景
    汉城湖公园,是我市是集防洪保安、园林景观、水域生态、文物保护和都市农业灌溉为一体的特色生态公园。经过市政府近6年的综合整治、开发建设,形成以汉文化、水文化为主题的汉城湖国家水利风景区。
    为配合汉城湖公园的建设,西安交通大学人文学院艺术系贾濯非教授承担了雕刻汉武帝雕像的工作。雕像高度20米,并要求表现出汉武帝时期雄韬武略的气魄。面对时间紧迫的现实条件,必须采用新型的雕刻方法,才能按时完成任务。
    在西安新拓三维光测科技有限公司的配合下,使用XTOM三维光学面扫描系统,在短时间内完成了雕像模型的数字化,并结合现代加工工艺,高质量的完成了雕像的建设工作。
    二、方案综述
    首先,贾濯非教授的团队在工作室内手工雕刻一个三米高的雕像模型。
    其次,使用XTOM三维光学面扫描系统对模型进行数字化,在电脑中重建出雕像的三维模型。对面部、右手和衣服纹理部分等特征比较明显的区域,要进行精细化处理。
    第三,将数据进行尺寸放大,放大到20米,调整坐标系后,对模型按照加工要求进行数据剖切,形成如下的剖切曲线。
    最后,将剖切曲线提交给加工单位,将雕像分区域加工后进行组装,最后形成完整的雕像。
    三、设备介绍
    1.XTOM三维光学面扫描系统
    系统简介
    XTOM三维面扫描系统基于双目立体视觉原理,采用国际最先进的外差式多频相移三维光学测量技术,实现物体表面三维数据的快速扫描采集。单幅测量幅面大小(从30毫米到1米)、测量精度、测量速度等性能都达到国际最先进水平,与传统的格雷码加相移方法相比,测量精度更高,单次测量幅面更大、抗干扰能力强、受被测工件表面明暗影响小,而且能够测量表面剧烈变化的工件,可以扫描测量几毫米到几十米的工件和物体。广泛适用于各种需求三维数据的行业,如汽车工业、飞机工业、摩托车外壳及内饰、家电、雕塑等。。并可根据要求形成全面详细的测量报告。
    系统应用范围
    ?逆向设计:快速获取零部件的表面点云数据,建立三维数模,从而达到产品快速设计的目的
    ?产品检测:生产线产品质量控制和形位尺寸检测,特别适合复杂曲面的快速高精度检测,可以检测铸件、锻件、冲压件、模具、注塑件、木制品等产品。
    ?其他应用:文物扫描和三维显示、牙齿及畸齿矫正、整容及上颌面手术。
    产品技术优势
    ·核心技术先进:采用国际先进的外差式多频相移三维光学测量技术,绝大多数物体无须表面喷涂处理可直接扫描,可以扫描彩色甚至黑色物体。
    ·测量速度快:多线程运算,计算速度快。单幅扫描计算时间2~4秒。单幅扫描一次获得130~400万的点。
    ·测量幅面可调:根据用户需求,配备一组或多组镜头,可实现多种测量幅面,单幅测量幅面:32mm×24mm~1000mm×1000mm。
    ·自动拼接:扫描过程全局匹配,自动拼接,支持基于标志点和被测物特征的两种拼接方式。
    ·选择扫描:扫描效率高,支持手动选区扫描,提高扫描速度和后期处理效率。
    ·彩色扫描:在扫描得到物体三维形状的同时还可以扫描得到并输出纹理信息。
    ·后处理功能非常丰富:具备点云优化降噪、点云融合(重叠面删除)、点云补洞、三角化等自动后处理功能。
    ·分析功能丰富:具备点云测距、多种坐标变换、元素拟合、各种角度及尺寸分析功能。
    ·具备多种数据输出接口:点云(ASC,IGS),三角形网格(STL),纹理贴图(OBJ)。
    ·数据全面:具备光学探针功能,可方便的进行棱线、孔位等形位尺寸测量。
    ·产品性能稳定:国内外几十家使用验证,性能稳定,包括国内多家军工用户(中国飞行试验研究院、中国飞机强度所、复合材料43研究所等),欧美大学(英国NEWCASTLE大学、英国格拉斯哥大学、美国普渡大学等),国内大学(清华大学、哈尔滨工业大学、南京航空航天大学等)。
    ·技术支持:自主研发,定制开发灵活;强大的顶尖级研发技术团队为您提供全面的解决方案和技术指导,时刻是您科研开发的坚实技术后盾。
    四、成果展示
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
控制花园的物品和造型数量,然后放大花园规模!
人们曾经认为,花园无论大小都必须以植物为主,甚至必须是一个微缩版的19世纪的外国乡村庭院,这种陈旧的观念已经越来越不现实了,最大程度利用好小庭院的方法,是使其中的各种结构组成部——包括墙面、台阶、水池、家具摆设等等——成为亮眼之处,将植物从原先花园的主角改作装饰之用。当你在庭院里打造出惬意的用餐之所和日光浴的位置之后,用来栽种植物的空间就已经大大减少了。现在流行在庭院中引入热水浴缸,按摩浴缸,跌水池,传统意义上的绿色静养之所已经换上了崭新的造型。
