正在加载...
一个两千多平方,与路面高差差不多2.5米的池塘,需做一个泄水管,涵管底标高与路面高差是1.4米,那做600的水泥管泄水够吗,刚好管上覆土能有80公分,需过三轮车之类的小型车。
全部回答(3 )
我觉得坑定不够用,建议你复核下排水时间,你打算排几个小时,建议做2个800的管泄洪,甚至是2个1000的管,别泄洪不及时,冲开了
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
后面一只熊
2025-08-04 14:52:04
来自 PC
评论
举报
tumux_2993
根据现行的建筑工程规范,钢筋混凝土泄洪管的尺寸应根据池塘的排水面积和预计的流量来设计,而不是只考虑容积。因此,对于2千方的池塘,直径为600的泄洪管可能过于窄小,如果没有正确的计算和评估,可能会导致水流不畅甚至溢出池塘。我建议你咨询专业的建筑工程师或结构工程师,他们可以根据实际情况设计出适合的泄洪管尺寸,并根据具体的规范条文给出建议。请注意,确保你在任何时候都遵守现行的建筑工程规范和法规。
2023-11-06 15:56:06
来自 PC
评论
举报
加载更多我觉得坑定不够用,建议你复核下排水时间,你打算排几个小时,建议做2个800的管泄洪,甚至是2个1000的管,别泄洪不及时,冲开了
