土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何定义AutoCAD中的块
来源:CAD教学
方法:
1、打开AutoCAD软件。
2、输入快捷键b,空格。
3、在出现块的对话框中输入块的名称,选择对象。
4、选择施工图中要组合的对象,右键。
5、在出现的对话框中单击确定。
这样就定义好了块。
这样就完成操作,大家可以多练习一下,就会熟练了。
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    在AutoCAD中,块是一种复合对象,它由不同的元素如直线、圆弧、多边形等组成,并可以自定义属性和参数。块可以被多次插入到AutoCAD图形中,并保留其原始属性和参数,使图形制作更加高效和精确。块的制作需要选择一组元素并将其组合成一个单元,然后使用“BMAKE”命令将其转换成块。在定义块名时,应该使用一些有意义的命名规则,以方便在图形中进行搜索和重复利用。例如,在建筑行业中,可以基于构件体系命名块名,如柱子、梁、板等。
    2023-11-06 15:56:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    在AutoCAD中,块是指由几何图形和属性构成的对象,可以被复制、旋转、缩放等操作,且其属性可以统一进行修改的一种实体。块在AutoCAD中有多种定义方式,可以通过将多个图形组合成一个整体,或者通过从已有图形中定义一个新的块来创建。定义块时需要指定块的名称、插入点、基点等参数,通过定义块,可以提高AutoCAD的绘图效率,避免重复绘图的工作。具体的定义方式和使用方法请参考AutoCAD使用手册或在线教程。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
