每当遇到狂风骤雨的天气,暴露在空中的高压线就会受到影响导致停电,电网工作人员便马不停蹄地开始检修、维护“受伤”的电网。于是,有人会问: 既然架设在空中容易遭到破坏,那为什么不把它们“藏”到地下呢?
因为,如果把高压线全都埋到地下,一旦出现故障,电网工作人员要先申请挖开地面通道的手续,然后加班加点挖通道,一段一段地检查故障,最后找到故障点才能进行修复。整个过程耗时耗力。 那么,高压线到底是铺设在地下还是架设在空中更合适呢?
地下电缆:需要用昂贵且厚厚的绝缘外壳包裹电缆。
架空电线:高度足够就可以裸露导线。
地下电缆:制造、施工、维修困难。
架空电线:可以快速发现并解决故障。
地下电缆:如果发生漏电会向四周传播,引起事故。所以,铺设时会被限制电压等级。
架空电线:可以按照一定的安全距离把裸露的导线架设在空中,因为空气是天然绝缘介质。这样,既可以减小运输中的消耗,又可以降低触电的风险。
综上所述,架空高压线路有明显的优势!所以,偏远山区使用架空线路,施工快,成本低。但是,城市很多地方已经没有建设架空线路的空间了,所以只能从地下走,这样空间节约了,城市美观也兼顾了。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
