土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 邻居装修非小事,涉及安全要关注
邻居装修非小事,涉及安全要关注
发布于:2021-03-23 09:08:23 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
邻居装修非小事,涉及安全要关注
装修对于我们每个小百姓来说都是一件人生大事,俗话说“人靠衣裳马靠鞍”,哪个小伙伴不希望回到自己家看到的是时尚、温馨、实用的呢。装修避免不了钻孔打眼儿,但在这里我要提醒大家,装修的时候千万别想当然,不能动的地方千万不要动,不然就会很“要命”,而且还会让自己和家人的生命都到一定的威胁,就连邻居也没办法得到安心。
下面结合一个工程实例:该项目位于XX市,该建筑建设于2001年,地上28层,为部分框支剪力墙结构,本次鉴定的范围就在第28层。
由于委托方进行房屋室内装修过程中对部分承重构件进行了开孔、开槽作业,故通过对本房屋现场检测和有关资料分析及结构验算,分析开孔、开凿位置的构件损伤情况,对相关构件受到开孔、开槽作业对其安全性的影响做出评估,对发现的问题提出合理的处理意见等。
建筑的上部结构为框架剪力墙结构,该建筑的建筑用途为住宅,基本风压取0.5kN/ m2,其余条件均按照原设计图纸取值。
图 1.   结构模型
本项目框架梁接近梁中和轴位置开洞,而顶底纵筋无损伤时,对梁的混凝土受压区影响较小因而对抗弯承载力影响较小。但如果打洞位置位于钢筋保护层附近,此处钢筋较密,可能会打断受力纵筋,且孔径过大,一处多孔,一梁多孔,孔在梁下口(梁下口钢筋已断)等等,都是对梁致命的伤害,存在潜在危险。
以下图2-图5为结构构件的开洞位置示意图。
图 2.   框架梁上打孔示意图
图3 .   剪力墙上打孔示意图
图4 .   混凝土柱上开槽示意图
图5 .   混凝土板上打孔示意图
通过计算分析梁在静力荷载下的开洞影响最终得出如下结果,完整梁与开洞梁抗剪承载力对比:
表1 抗剪承载力相对损失对比
构件位置编号
L 1
L 2
L 3
L 4
L 5
L 6
L 7
L 8
L 9
开洞但箍筋完好 情况下
6.8%
8.4%
9.5%
开洞且有一道箍筋被破坏时
50.4%
55.2%
48.4%
50.4%
59.1%
68.9%
根据上述分析,在不考虑地震作用工况下,梁上所开洞口导致箍筋破坏时,梁的抗剪承载力相对损失基本在50%左右,对梁截面的抗剪承载力损坏较大,相应构件需采取相关修复措施,对于洞口未打断钢筋的构件,考虑到构造要求及耐久性,也需采取相关修复措施。
对于开槽露筋构件,建议使用环氧树脂砂浆封堵线槽,封堵后保护层厚度应满足规范要求;因钻孔导致竖向钢筋断开的构件,建议将损伤的钢筋等强焊接修补,并以比原设计高一等级的膨胀细石混凝土修补洞口。
看完上述工程实例,是不是吃惊于小小的洞口居然对构件有这么大的影响!在整个装修的过程中,其实还有很多小知识需要我们去了解的,千万不要盲目装修,切不可一意孤行,许多人认为不打断受力钢筋就问题不大,殊不知损伤比想象中还要严重,尤其针对一些承重构件(梁板柱、承重墙等等),不知道您对此有何看法呢?欢迎发表你的宝贵留言 。
来源: 广东省院结构安全顾问
版权归原作者所有
- End -
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
规范编修者说第五期:刚度比控制,您知道多少?
规范编修者说 | 第五期:刚度比控制,您知道多少? 以下文章来源于CECS抗震专业委员会 ,作者罗开海、毋剑平
