基本概念
弯矩-曲率关系曲线
弯矩M-曲率φ关系曲线
而对于半刚性连接节点,其连接既非完全刚性,又非理想铰接,其节点处的弯矩和相对转角关系是呈非线性的,它的转动特性介于完全刚接和理想铰接两者之间,既可以传递一定的弯矩,又会在构件之间产生一定的相对转角。
对钢框架而言,试验结果表明,真正刚接或铰接的框架是不存在的,所有钢框架梁柱连接节点都是半刚性的 。在实际设计中,所谓刚接连接节点在正常使用工况下截面几乎不产生转动曲率,更接近理论上的绝对刚性连接节点,所谓的铰接连接节点在正常使用工况下很容易发生截面转动,更接近理论上的绝对铰接连接节点,因为可以分别视为刚接与铰接进行理论计算。
而对于半刚性连接节点,设计时应当考虑刚度降低的影响,如果将其假设成刚性连接或铰接的结构进行内力分析,由于其假设的内力状况与实际受力的状况不同,得出的结果很可能是不可靠的,目前 较为准确的方法是考虑二阶效应、节点本构与材料非线性的高阶分析分析方法 。
常见刚接、铰接连接形式
常见的刚接铰接连接形式可查阅MTSTOOL
柱刚接连接举例
柱外包式刚接
半刚性连接举例
半刚性连接一般采用端板、角钢、槽钢、连接件等组合连接方式,连接形式更适合当下推崇的建筑工业化的装配式建造方式,可以实现现场无焊接作业,施工便捷,目前应用也较为广泛。研究表明,连接刚度大小排序: 短T形半刚性连接>端板半刚性连接>顶部底部角钢半刚性连接>局部端板半刚性连接>腹板双角钢半刚性连接>腹板单角钢半刚性连接。
来源: 小钢学社,作者:雨夜图夫,如有侵权请联系我们。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
框架护栏网@边框式防攀焊接片网@框架隔离栅有什么样的需求就会有什么样的市场,这句话在哪里都适用,目前由于人们对框架护栏网@边框式防攀焊接片网@框架隔离栅防护产品的大量的需求,防护产品市场就逐渐的发展起来了,而且发展的非常不错,这就是市场需求产生的结果. 只需采用不同的立柱固定方式便可实现。立柱可以加工成可移动形式,方便用户在不同场合使用,另外,框架式护栏网抗冲击性能非常好,相比一般的护栏网承受能力要增强一倍。框架护栏网采用优质盘条作为原材料,经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片,具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏网的表面处理为镀锌和喷涂,也可以任选一种,顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式不同,可选用预埋50cm、加底座等方式。将框架护栏网的网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。
只看楼主 我来说两句 抢板凳真正刚接或铰接的框架是不存在的,所有钢框架梁柱连接节点都是半刚性的 。
