土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 如何选择工厂废气除尘设备
如何选择工厂废气除尘设备
发布于:2021-03-22 15:42:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
环保设备一般分为除尘设备、废气处理设备、污水处理设备。在这里我们介绍如何选择合适的除尘设备、废气处理设备。 每个企业的环保需求、所属行业都不一样,所以合适自己的环保设备都是需要向厂家咨询以量身定制的,即如你要处理烟尘则选择除尘设备,处理废气则需选择废气处理设备,同时根据行业选择对应行业的环保设备。
一、看粉尘
对于一些含尘浓度比较高,而且颗粒比较大的一些工作环境,这时候需要使用到机械式的除尘设备。这种除尘设备广泛应用于对除尘要求不是太高的场合,同时它的作用也比较高效。
二、看气体含尘浓度
对重力、惯性和旋风除尘器,一般是进口含尘浓度越大,除尘效率越高。可是这样又会增加出口含尘浓度,所以不能仅从除尘效率高就简单地认为除尘效率好。
三、看使用环境
每种除尘设备对工厂当中的气体的作用力以及重力不一样,因此要根据自己工厂所产生的粉尘去进行一个合理的选择。
1.静电式除尘设备
静电式除尘设备采用的是电荷正负相吸的一个原理,将带有废气的粉尘在电场作用下使颗粒吸附到静电除尘设备上面,颗粒物被吸附到静电板上,完成静电净化过程。
静电除尘设备适合使用在金属加工厂、航空、船舶、汽车制造、纺织印染、机械加工等行业,它的优势在于后期无耗材,可反复清洗使用。
2.湿式除尘设备
湿式除尘设备是指以水或其他液体作为捕尘介质的设备,根据设备耗能高低,又可分为低能湿式除尘器和高能湿式除尘器。
这种设备适合于化工工厂、喷漆、喷釉、颜料等行业,因为这些粉尘中带有水分,而且吸附性特别强,同时会产生刺激性气味,所以这样的环境适合湿式除尘设备。
3.过滤式除尘设备
过滤式除尘设备主要把气体和过滤物体之间借助一个惯性让两者之间发生碰撞,扩散后再进行筛分的一个作用,实现气固分离。根据采用的过滤介质和结构形式不同,这类除尘器又可分为:布袋除尘器和颗粒层除尘装置。
它适用于面粉、煤粉、沙粉及铝粉等干粉行业,但不适用于附着性较强、含湿的粉尘。
4.机械式除尘设备
该设备适用于含尘浓度高和颗粒力度较大的气流,根据作用于除尘设备内含尘气体的作用力是重力、惯性力还是离心力,这类除尘器又可分为重力除尘装置、惯性中除尘装置、离心力除尘装置。
另外除尘设备要考虑经济性,主要体现在考虑设备的制造、安装、运行和维护费用以及废气达标处理问题,不得造成二次污染。设备结构要简单,这样操作起来比较方便,便于更换吸收剂、吸附剂或催化剂等,设备一定要满足国家颁布的排放标准及污染源排放的废气浓度。
科润环保公司(gdkrhb.com)主营污水处理工程、废气处理工程及噪声治理工程的设计、施工、设备安装及调试、运营;并专注于垃圾渗透液处理、餐厨垃圾处理、生态改造等领域相关设备研发、生产、销售、运营管理及相关测评。致力于环保技术、环保产品的科研开发、成果推广和咨询服务以及市政环保工程治理。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
PDS脱硫技术的应用(2003 刘玲)(2pages)
