一次消谐器价格,众邦一次消谐装置生产
保定众邦电气有限公司专业生产中性点接地电阻柜,微机消谐装置,一次消谐装置,复合式过电压保护器,氧化锌避雷器,数字电压电流表,电阻柜智能监测保护装置,硅胶穿墙套管,电缆护层保护器等电力产品。其中ZB-LXQ、RXQ系列一次消谐器是保定众邦电气有限公司专为保护电压互感器谐振而开发的高新产品。用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间。可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,能适用于各种电压互感器。
适用条件: 1、适用于户内及户外,环境温度-40℃~ 60℃; 2、系统频率:50Hz,60Hz; 3、海拔高度不大于3500m; 4、大气中无严重污秽及浸蚀性介质的场所; 5、串接于交流6~35KV非有效接地系统PT一次绕组中性点与地之间,在一个系统中接有多台电压互感器时,应每台互感器的三相高压绕阻中性点装一台消谐器, 才能有效地限制弧光接地过电压和消除铁磁谐振. 用户需知: 1、消谐器在运输、储存、开箱和安装时,应避免外力冲击或碰撞.安装使用前,应放在清洁干燥的房间内,不要受腐蚀性气体或液体浸蚀. 2、消谐器在投入运行前或运行1-2年后,应做预防试验. 3、在日常运行中,由于单项接地或负载不对称等其它原因造成三项电压不对称,这时消谐器上有一定电压,运行人员勿直接接触.
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
浙江皖开新型充气柜,环网柜一、指代不同 1、环网柜:是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备。 2、高压开关柜:用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用的设备。 二、特点不同 1、环网柜:核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 2、高压开关柜:具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。
