土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 南宁绝缘子带电清洗 带电清洗技术对电力设备的机遇和应用
发布于:2021-03-22 13:20:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
在社会经济快速发展的背景下,我国清洗行业也在不断优化中,其中部分创新成果取得了实际成效,其中以带电清洗技术为显著表现。目前,带电清洗技术的发展日益快速,不断推动着我国清洗行业的发展。基于此,本文结合目前带电清洗技术在电力设备上的机遇和应用,重点探究电力设备绝缘护理综合方案,为其提供相对优化建议,以供相关单位参考。
所谓带电清洗技术主要以运行中的电力设备为实施对象,采用特性清洗剂对其进行清洁工作,并有专业人士秉持规定操作,对电力设备外部及内部进行深层次清理。由于带电清洗技术具有高效快捷的独特优势,在电力设备的运行维护和其他领域均有涉猎,对延长设备使用寿命、预防相关事故具有实质性作用。为进一步优化电力设备的使用性能,结合带电清洗技术为其提供后续污垢处理保障,可有效完成相关设备的高效运行和安全维护工作。
  • 带电清洗技术对电力设备的机遇和应用
  • 带电清洗技术的发展机遇
据自然资源部调查研究,我国石油、天然气人均资源量占据世界比例的7.1%,我国的能源消费呈现增长趋势。为响应可持续发展观念,国家部门对此提出新的指标和规定要求,电力行业的节能发展为清洗技术提供了新的发展挑战,也是清洗行业的发展机遇。在电力设备绝缘护理中,由于静电、灰尘、潮气、油污等污垢的影响,造成设备在运行过程中会降低自身绝缘性能,导致安全运行的隐患问题时常发生。在大型电力安全事故中,绝缘性能对其具备高度影响力,也是电力设备安全运行的重要保障,如果绝缘护理工作不到位,外部恶劣环境会对其造成一定程度的制约条件。为此,带电清洗技术为其提供了新的改革条件,利用新型清洗剂快速实现电力设备污垢处理,操作程序简单且不具备损坏元件缺陷,在快速清洗后能够消除元件灵敏度不良、散热不良等故障,增强设备内部绝缘性能,保持电气设备正常运行,这也是当前带电清洗技术的关键应用领域。
  • 带电清洗技术的实际应用
在某电网绝缘护理工作中,曾因污闪现象导致不同程度的污垢处理问题,其中带电清扫、线路绝缘等方面最为明显,对电网正常运行造成一定影响。为此,利用带电清洗技术的高绝缘特性(5. 5X107),在保障电网元器件正常工作的前提下,对设备的金属表面的氧化物进行隔处理,针对微尘电离、电解质腐蚀等相关问题,实现无需拆卸擦洗状态,保障内部精密电子仪器、特殊构建等零件处于最佳工作状态,即可实现机组使用寿命达到10%~ 50%。
以下是带电清洗的前后对比图,效果清晰可见:
  • 电力设备绝缘护理方案的优化建议
  • 提升清洁技术
对于电力设备清洗工作,降低能源耗损是相关企业的重要工作内容,以便利快捷的清洗技术为其实现优化技术,这也是电力设备绝缘护理的基本理念一一节能优化举措,为相关单位提供更加广阔的发展前景和经济市场。在电力设备运行过程中,以水分、金属、灰尘、有害污染物等环境污染为主要清除对象(造成绝缘性能、温度上升、材质老化等问题),在保障设备正常运行状态下,进行内部深度护理工作,完成改善.“温升”指标、绝缘指标工作。针对电力设备绝缘护理工作的特性要求,我国相关研究机构利用HFC、HFE 等清洗剂改良技术,通过电力设备外绝缘的带电护理,降低电量耗损约为10%~25%, 将不同程度的输出功率保持在30%内的正常运转效率,达到节能功效、降低成本的条件优势。
  • 优化漏电保护
在电力设备制造中,电力企业非常注重整体工作效能,以解决漏电问题为重点举措,保障电力设备正常运行。目前,污闪、氧化等问题严重影响设备的电阻、温度运行情况,时常出现打火、漏电事故,对设备.正常运行造成阻力作用[1]。为此,制定电力设备绝缘护理方案时,需要适时做好漏电保护工作,严格遵守安全性能、电学性能指标,利用带电清洗的环保优化作用缩减电器机械故障的发生率,对无法直接接触的部位进行深度清洗,遇到高温、高湿天气(冬末春初)需保障电流泄露、降低能效,利用保护剂对插座、开关、母线等构件进行绝缘护理,达到保护设备、防漏电等综合效益。在《电业安全工作规程》中,为电力设备清洗工作提供明确规定,在利用相关清洗设备和工具过程中,需要以漏电保护技术、设备绝缘护理为清洗重点,做好相关电压等级试验,以保护绝缘、设备正常运行、减少损害为主要成效,实现预防氧化、防漏电工作目标。
想要了解更多关于带电清洗的内容可以登录有为电力官网,欢迎咨询!
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-03-24 13:49:24
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
区块链电子合同应用场景落地,区块链政务服务底层平台
区块链电子合同应用场景落地,区块链政务服务底层平台建设 区块链合同是高可信、高易用、高智能的数字化合同服务,基于区块链为合同安装上程序大脑,实现企业和机构多场景数字化升级。 区块链电子合同应用场景 1、租赁合同 采用区块链智能合同,一体化完成合同签署省心省力。全流程自动存证可追溯,合同维权效率高,回款更有保障减少坏账。 2、金融合同 支撑互联网金融企业海量用户借贷款的需求,同时可靠的身份认证和意愿认证保证合同有效性,大大降低借贷纠纷举证难度。
