土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 集保:洁净室照明设计方案及杀菌消毒方式分析
发布于:2021-03-22 11:22:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在谈洁净室照明设计方案与杀菌消费方法之前,我们还是先来了解一下什么是洁净室,什么地方需要用到洁净室。
什么是洁净室
即便对洁净室不了解的人,看到“洁净室”三个字也会猜测说是“整洁干净的房间”,甚至一尘不染。其实这样理解也没有错,从药学意义上讲,洁净室就是指符合GMP无菌规范的房间,也可称作是无尘室。(*注:GMP是GOOD MANUFACTURING PRACTICE 的缩写,世界卫生组织将GMP定义为指导食物、药品、医疗产品生产和质量管理的法规。)
洁净室的应用
洁净室不仅适用在医疗、制药,也广泛应用于半导体研发、生物技术,以及航空航天、军事和能源研究中等,由于制作业技术升级和对生产环境有严格要求的,或小颗粒灰尘会对研发生产过程产生不利影响的地方都会用到洁净室。
洁净室照明要求
洁净室在做照明设计时,也需要了解洁净度等级要求。洁净室的洁净度为1到9级,1级最高,9级最低。洁净室工程对照明和照明灯具的选择也有相应的特殊要求,既要满足洁净室空间规定的照度要求,达到洁净标准,同时还能节省能源,并且可实现安全稳定的控制。
微信截图_20210318155550.png洁净室对灯具的具体要求:
  • 灯具表面平整光滑没有任何凸起、凹陷、缝隙及段差,外形上需要流线型结构不能积聚灰尘;
  • 优选超薄型面板结构直接吸顶安装,灯具的结构不能对室内气流产生阻碍,灯体厚度应控制住15mm以内,或者采用圆弧形边框结构;
  • 对于洁净度要求更高的洁净空间,洁净灯具表面不仅要光滑均匀,还要加防静电处理避免吸附粉尘。
洁净室杀菌消毒方法
前文我们也提到,洁净室是指符合GMP无菌规范的房间,那么想要达到无菌规范,就必须做好定期规范消毒。
目前洁净室常见的杀菌消毒方法主要有:
  • 乙醇等消毒剂
  • 臭氧消毒
  • 气体(熏蒸)灭菌
  • 紫外线灯杀菌消毒
以上几种方法并不是单选一种即可,通常需要多种杀菌消费方法相结合使用,还要定期对室内微生物进行监测,为防止洁净室内的微生物对某一种消毒剂产生抗性影响实际效果,这时就需要对消毒剂进行定期更换。
一般使用化学杀菌在消毒的过程中也会产生异味,因而还需要注意做好通风。最便捷的杀菌消毒方式还是紫外线灯,通过UV-C辐射杀菌消毒不仅方便,不要人工去喷洒药剂,而且效率也非常高,通过紫外线灯辐射照射,可以直接对害细菌及微生物的DNA造成破坏,防止其繁衍和再生。
集保照明除了适用于洁净室、实验室的洁净灯外,还有智能感应控制的系列紫外线杀菌消毒灯,主要用在洁净工作台、层流罩、物料传递窗、风淋室,乃至整个洁净室房间的杀菌消毒。可实现人体感应防护、多组便捷控制以及定时关闭等功能。品质好,使用寿命长,经广州微生物分析检测中心权威检测,对绝大多数有害细菌、微生物消杀效果达99.99%。
综上,洁净室——高端制造业的守护神,也需要用更健康、更安全的光来守护。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
集保医养空间照明蓝天面板灯,更自然才有好心情
无论是对于大众还是照明设计师来说,阳光才是最好的照明,我们日常用灯光来照明,其实也是出于对自然光的模拟。明媚的阳光,不仅能让视野变得更开阔,也可以让身心得以舒展。因而在医院、诊所、养老院或康复中心等医养场所,如病房、诊疗室、实验室等一些相对封闭的空间内,阳光般的照明则显得尤为重要。 蓝天白云面板灯设计真实而生动,如透明天窗一般,给人一种直达室外的连接,并且室内被照射的物体看起来也不会发蓝,非常的自然,让人心情也更加的舒适。
