土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特3051特殊环境的现场应用
罗斯蒙特3051特殊环境的现场应用
发布于:2021-03-22 11:07:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特3051工作原理:
罗斯蒙特3051工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。罗斯蒙特3051压力变送器传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于3051GP压力变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。罗斯蒙特3051绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051特殊环境的现场应用:
野外环境或温差变化较大的恶劣环境下的现场使用;
高温、高压、有毒有害气体容易泄露、不宜去人观察的危险区域的现场使用;
无外接电源供电场所的压力连续测量;
罗斯蒙特3051不适宜连线通过、不能挖沟布线的现场条件下的压力测量;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动调节阀安装使用好处在哪里?
电动调节阀安装使用好处在哪里?   电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:   (1)调节阀为现场仪表,要求环境温度在-25~60℃之间,相对湿度小于95%。露天或高温安装时,应采取防水、降温措施,有震源处应远离振源或加设防振措施。   (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者调节阀阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。   (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2米时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
