一、前言
施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。
施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。同时也是后期工程的重要条件,
一个好的施工现场平面布置图,对后期工序安排的影响至关重要。
二、施工总平面布置图编制的依据
1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。
2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。
3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。
4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。
5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。
6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。
7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准。
三、施工总平面布置图编制原则
1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。
2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。
3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。
4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,以降低临时工程费。
5、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,消防要求等。
6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。
7、塔吊的布置位置要考虑后期拆卸是否方便。
8、要提前考虑施工电梯的安装位置。
四、施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤
1、绘制拟建建筑物(构筑物)、确定施工现场区域。
2、设置围墙、出入口,引入场外交通道路;对施工现场区域按现场办公区、临时生活区、现场生产区进行划分。
3、现场生产区布置(施工阶段不同布置要求会有所不同,以下以上部结构施工为例):
(1)主要机械设备的布置(先考虑塔吊布置,然后考虑施工电梯布置,其他机械如砼泵可在布置内部运输道路后进行布置)。
(2)布置内部运输道路。
(3)布置加工场、搅拌站(先考虑钢筋加工场)。
(4)布置生产区临时设施(仓库、钢筋棚、木工棚、门卫室、蓄水池、洗车池等)。
(5)材料、加工半成品、构件的堆场。
4、现场办公区及临时生活区布置。——现场场地狭小,现场办公区及临时生活区另租场搭设或甲方另指定位置搭设的,应该另附平面布置图。
5、布置临时水电管网、排水系统等。布置三级配电各各配电箱的位置。
五、施工总平面布置图编制方法及技巧
1、分阶段进行编制
以房屋建筑总承包工程为例,建议分以下阶段进行布置:
(1)基坑土方开挖及支护阶段——本阶段生产区应绘制基坑边线、基坑坡道,基坑内运输通道、基坑排水沟及沉砂池,出入口应设置洗车池等。
(2)桩基施工阶段
(3)地下室施工阶段——本阶段生产区应绘制基坑边线,并绘制地下室结构外边线及后浇带,塔吊布置应满足上部结构施工为主。
(4)上部结构施工阶段——本阶段生产区地下室外边线可画成虚线,加工场布置与地下室施工阶段有所不同,部分加工场可移至地下室顶板上,增加施工电梯布置、砌体材料堆场、安装用场地布置等。
(5)装饰及安装施工阶段——本阶段生产区结构施工所需的钢筋加工场、模板加工场、脚手架材料堆场等应撤换掉,增加装修施工用场地、安装用场地布置等。
(6)室外工程施工阶段——本阶段加工场、材料堆场等基本撤换掉,现场办公区及临时生活区有影响的也应撤换掉,本阶段应将小区道路及室外的景观构筑物画上。
2、塔吊的布置()
塔吊的平面位置,主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件。一般布置在建筑物边,高层必须考虑附墙加固;塔吊的服务半径应能基本覆盖高层塔楼;选用的塔吊应进行起吊能力验算(最远距离、最重构件);群塔布置应能相互避开塔身,(塔吊的布置办法及要求可以参考小编以前的文章(施工现场应布置几台塔吊?布置在什么位置?))
3、布置运输道路
(1)尽可能利用原有道路;
(2)满足消防要求;施工场地宽松的可设置双车道,场地狭小的设单车道,最好能成环状,或者设置回车场;
(3)运输通道尽量能由市政道路通至主要加工场及施工电梯处。
4、布置施工电梯、混凝土输送泵等机械
施工电梯布置时应查看塔楼标准层平面,尽量设置在阳台位置(此处一般阳台窗毕竟大,对后期影响小),高层每个单元设置1台双笼施工电梯;混凝土输送泵的泵管一般设置在建筑物的中间,这样方便浇筑,地泵的设置要考虑灌车的运输方便,坚持运输方便、泵管长度越少越好。
5、确定钢筋加工场、搅拌站、加工棚和材料、构件堆场的位置;应尽量靠近使用地点或在起重机能力范围,并且不能影响运输通道。各加工场应标注名称及占用面积,钢筋加工场的面积工程需要。
6、布置临时水电管网
(1)临时供水的布置:供水管径大小根据计算确定,管网布置要基本覆盖主要拟建建筑物,可沿施工围墙内半圈设置,并考虑现场消防需要设置消防栓。每栋塔楼应设置至少一处供水点(立管随楼层上升),主出入口、蓄水池、搅拌站、生活区及办公区等应设置供水点。
(2)临时供电的布置:变电器、用电量和导线等经计算确定:配电箱布置、开关箱布置、安全架空距离满足用电规范及消防要求。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
20余篇装配式结构技术精华,尽在《建筑结构》第5期20余篇装配式结构技术精华,尽在《建筑结构》第5期 01 纵肋叠合装配整体式混凝土剪力墙抗震性能试验研究 ?国家重点研发计划项目资助(2016YFC0701900)。
