土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 普通混凝土主要技术性能和指标
普通混凝土主要技术性能和指标
发布于:2021-03-22 10:25:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利水电施工技术
1、混凝土拌合物的和易性
?和易性是指混凝土拌合物易于施工操作【包括搅拌、运输、振捣和养护等】,并能获得质量均匀,成型密实的性能。和易性是一项综合技术性质,具体包括流动性、黏聚性、保水性三个方面。
?流动性是指混凝土拌合物在本身的自重或施工机械振捣的作用下,能产生流动并且均匀密实的填满模版的性能。
?黏聚性是指混凝土拌合物在施工过程中其组成材料之间有一定的黏聚力,不致产生分层离析的现象。
保水性是指拌合物保持水分不易析出的能力。
2、和易性评定的原则
通常的方法是用定量法来测量流动性的大小,再辅以直观经验来评定拌和物的黏聚性和保水性。根据《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T  50080)规定,拌合物的流动性大小用坍落度与坍落扩展法和维勃稠度法测定。坍落度与坍落扩展度法适用于骨料最大粒径不大于40mm,坍落度值不小于10mm的塑性和流动性混凝土拌合物;维勃稠度法适用于骨料最大粒径不大于40mm,维勃稠度值在5~30s之间的干硬性混凝土拌合物。
3、混凝土拌合物和易性不良,对工程产生的影响
?流动性的大小,反映拌合物的稀稠,它直接影响着浇筑施工的难易和混凝土的质量。若拌和物太干稠,混凝土难以捣实,易造成内部孔隙;若拌和物过稀,振捣后混凝土易出现水泥砂浆和水上父而石子下沉的分层离析现象,影响混凝土的均质性。
?如果混凝土拌合物中各材料比例不当,黏聚性差,则在施工中易发生分层、离析、沁水,会使混凝土硬化后产生“蜂窝 ”、“麻面”等缺陷,影响混凝土的强度和耐久性。
?若保水性差则会发生沁水现象,亲水会使混凝土丧失流动性,严重影响混凝土的可泵性和工作性,而且会在混凝土内部形成沁水通道,使混凝土密实性变差,降低混凝土的质量。
4、工程施工中,选择坍落度的原则
?(1)结构构件类型及截面尺寸大小。构件截面尺寸较大时,选用较小的坍落度。
?(2)结构构件的配筋疏密。钢筋较疏时,选用较小的坍落度。
?(3)输送方式及施工捣实方法。机械振捣时,选用较小的坍落度;人工振捣时,选用较大的坍落度。
5、影响混凝土拌合物和易性的主要因素
?水泥浆的数量与稠度: 单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素.
?砂率 :指混凝土中砂的质量占砂,石总质量的百分率.
?水泥品种和骨料性质: 包括水泥的需水量和泌水性及骨料的性质.
?外加剂改善混凝土或砂浆拌合物施工时的和易性.
?拌合物存放时间、环境温度及施工条件的影响。
6、工程中常采用来改善混凝土拌合物和易性的方法
?1、调节混凝土的材料组成:
?①采用合理砂率,并尽可能使用较低的砂率;
?②改善砂、石的级配;
?③在可能的条件下,尽量采用较粗的砂、石;
?④当拌和物坍落度太小时,保持水灰比不变,增加适量的水泥浆;当拌和物坍落度太大时,保持砂率不变,增加适量的砂石。
?2、掺加各种外加剂(如减水剂、引气剂等)和外掺料。
?3、提高振捣机械的效能 。
?4、改进混凝土拌合物的施工工艺。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程质量检测管理问题
水利工程质量 水利工程检测工作因为管理原因的影响,导致该检测成果质量出现一系列问题,例如,管理体制不全面、专业水平不足等,这些问题会导致工程检测工作质量下降,遗漏工程当中的安全隐患,所以如何提高水利工程的管理水平,增强水利工程检测工作的质量,是现代水利工程检测单位应当重视的问题。 1水利工程检测行业概述 水利工程检测是针对水利工程建筑质量进行检测的一项工作,通过此项工作可以排除工程当中的质量问题、安全隐患等,所以对于水利工程建设而言,此项工作具有重大的现实意义。现代水利工程检测工作主要采用人机结合模式,针对水利工程的建筑质量、功能运行、设计规范等多个方面进行检测,最终对工程整体的质量进行评估。水利工程检测工作现场如图1所示。
