土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 各种图形的计算公式汇总,全给你找好了!
各种图形的计算公式汇总,全给你找好了!
发布于:2021-03-22 08:42:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
各种图形的计算公式汇总,全给你找好了!
来源 :筑龙论坛
如有侵权请联系删除
很多人知道有这个公式,但具体什么意思,怎么计算并不清楚,也就不知道如何应用了。下面小编就来给大家梳理梳理这些公式。
1.坐标正算
根据直线的起点坐标、直线的水平距离以及坐标方位角来计算终点的坐标的过程。
2.坐标反算
根据直线的起点和终点的坐标,计算直线的水平距离和坐标方位角的过程。
3.三角形面积计算
根据三个点的坐标计算面积的过程。
4.任意四边形面积计算
根据任意四个点的坐标计算面积的过程。
5.多边形面积计算
根据点的坐标计算面积的过程。(五至十边)
6.圆面积
圆周率乘以半径的平方。
7.椭圆面积
椭圆面积计算公式。
8.扇形面积
求一条弧和经过这条弧两端的两条半径所围成的图形的面积。
9.弓形面积
求由弦及其所对的弧组成图形的面积。
10.圆环面积
外圆面积-内圆面积
11.其他公式
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
GB/T1499.1-2017钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋
来自网络,反哺网络。多源搜索均须注册、收费,后于本站发现网友发布之图片版,尚不便览阅。现整理为PDF版,供大家免费使用。如有勘误,敬请斧正。
