土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三个电流互感器通过转换开关共用一个电流表
发布于:2008-03-10 10:05:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问个位大侠有位监理说380伏电箱中三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?
全部回复(19 )
  • 电隐
    电隐 沙发
    三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?”
    不对,有三个电流互感器接一个电流表的电流转换开关,其接点原理是:不接电流表的回路都短接,电流表回路不短接。
    电流互感器二次一般都不大于5A,转换开关的载流能力是不小于5A的。
    同意三楼的见解
    2009-05-06 11:10:06
  • wghml
    wghml 板凳
    电流转换开关这种产品是有的,它在转换的过程中二次电流不会开路
    2009-04-17 12:07:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
隔离变压器输出端中线带电的解决方法
我用的是1:1的隔离变压器,输入是三角型接法,输出是Y型接法。输出端中线与地之间带33v电压。但设备用电不允许带电。请教怎么解决这个问题???
