土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 阶段曝气活性污泥法存在的问题
阶段曝气活性污泥法存在的问题
发布于:2021-03-20 22:51:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
阶段曝气活性污泥存在的问题
全部回复(3 )
  • yunyun
    yunyun 沙发
    各种活性污泥法工艺
    ① 传统推流式活性污泥法;
    ② 完全混合活性污泥法;
    ③ 阶段曝气活性污泥法;
    ④ 吸附—再生活性污泥法;
    ⑤ 延时曝气活性污泥法;
    ⑥ 高负荷活性污泥法;
    ⑦ 纯氧曝气活性污泥法;
    ⑧ 浅层低压曝气活性污泥法;
    ⑨ 深水曝气活性污泥法;
    ⑩ 深井曝气活性污泥法。
    1、传统推流式活性污泥法
    主要优点:1) 处理效果好:BOD5的去除率可达90-95%;2) 对废水的处理程度比较灵活,可根据要求进行调节。
     主要问题:1) 为了避免池首端形成厌氧状态,不宜采用过高的有机负荷,因而池容较大,占地面积较大;2) 在池末端可能出现供氧速率高于需氧速率的现象,会浪费了动力费用;3) 对冲击负荷的适应性较弱。
    2、完全混合活性污泥法
    主要特点:a.可以方便地通过对F/M的调节,使反应器内的有机物降解反应控制在最佳状态;b.进水一进入曝气池,就立即被大量混合液所稀释,所以对冲击负荷有一定的抵抗能力;c.适合于处理较高浓度的有机工业废水。
    3、阶段曝气活性污泥法——又称分段进水活性污泥法或多点进水活性污泥法
    主要特点:a.废水沿池长分段注入曝气池,有机物负荷分布较均衡,改善了供养速率与需氧速率间的矛盾,有利于降低能耗;b.废水分段注入,提高了曝气池对冲击负荷的适应能力;
    4、吸附再生活性污泥法——又称生物吸附法或接触稳定法。
    主要特点是将活性污泥法对有机污染物降解的两个过程——吸附、代谢稳定,分别在各自的反应器内进行。
    5、延时曝气活性污泥法——完全氧化活性污泥法
    主要特点:
    a.有机负荷率非常低,污泥持续处于内源代谢状态,剩余污泥少且稳定,勿需再进行处理;
    b.处理出水出水水质稳定性较好,对废水冲击负荷有较强的适应性;
    c.在某些情况下,可以不设初次沉淀池。
    2021-05-08 13:36:08
  • yunyun
    yunyun 板凳
    阶段曝气活性污泥法的优缺点:
    (1)优点
    ①池体容积比传统法小三分之一以上, 适于处理水
    质相对稳定的各类污水。
    ②与传统活性污泥法相比, 提高了 空气的利率,
    即能耗较低。
    ③污水沿池长分段注入, 提高了 曝气池抗冲击负荷的
    能力。
    ④曝气池出口混合液中活性污泥不易处于过氧化
    状态, 在二沉池内固液分离效果较好。
    (2)缺点
    ①曝气池最后段进水因污泥浓度较低、 处理时问较短,
    有时影响出水水质。
    ②分段注入曝气池的污水, 如果不能与原混合液
    立即混合均匀, 会影响处理效果。
    2021-05-08 13:29:08
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
20S515 钢筋混凝土及砖砌排水检查井
20S515 钢筋混凝土及砖砌排水检查井,替代02S515、02(03)S515
