土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙防雷铜导线有哪几种材质?
幕墙防雷铜导线有哪几种材质?
发布于:2021-03-20 14:57:20 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,一般用于幕墙防雷的截面积有16平方和25平方。
如何让幕墙防雷铜导线达到耐氧化的效果呢?那么在选材的环节就以应该要注意了,幕墙防雷铜导线材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。
东莞市雅杰电子幕墙防雷铜导线均为无氧铜制造,无方向、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得防雷接地更为安全有效。无氧铜不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定,氧无氧铜的含量不大于0.003%,杂质总含量不大于0.05%,铜的纯度大于99.95%)。
幕墙防雷铜导线选用优质纯铜编织带作为导体,其性能表现为铜的电阻较小,电阻小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜;其次、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线
微信图片_20200603163414.jpg微信图片_20200603163420.jpg微信图片_20200603163429.jpg微信图片_20200603163433.jpg微信图片_20200603163435.jpg
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃幕墙安装防雷铜导线要求
产品介绍 品牌:雅杰电子 名称:幕墙防雷铜导线 材质:T2紫铜(含铜量99.95%以上) 型号:按客户要求定做 包装:100条/包 铜导线可采用截面16mm2,20mm2,25mm2,35mm2,50mm2进行加工定制。  定制需要提供长度(总长,线长,孔距)*截面*孔径  价格根据规格按行情计价,论条计算 用途:用于电缆桥架接地,配电箱接地,电器接地,楼房接地
