绿色建筑的是我们未来建筑发展不会变化的主题,人、建筑、自然达到三处和谐,实现现在追求的可持续发展所以未来绿色、环保、节能技术会得到越来越多的应用,今天北京英拓科技有限公司就来为大家介绍一种实现人与自然完美和谐相处的产品,光导管自然采光系统。
一、导光管采光系统原理
导光管作为一种无电照明系统,采用这种系统的建筑物白天可以利用太阳光进行室内照明。其基本原理是,通过采光罩高效采集室外自然光线并导入系统内重新分配,再经过特殊制作的导光管传输后由底部的漫射装置把自然光均匀高效的照射到任何需要光线的地方,从黎明到黄昏,甚至阴天,导光管日光照明系统导入室内的光线仍然很充足。
二、导光管自然采光系统结构
该装置主要由三部分组成:采光装置、导光装置、漫射装置。
三、导光管自然采光系统优点
节能:无需电力,利用自然光照明,同时系统中空密封,具有良好的隔热保温性能,不会给室内带来热负荷效应。
环保:组成光导照明系统的各部分材料均属于绿色产品。
健康:室内为漫射自然光,无频闪,不会对人眼造成伤害(普通日光灯的供电频率为 50 赫兹,表示发光时每秒亮暗 100 次,属于低频率的频闪光,会导致人眼视觉疲劳,从而加速眼睛近视),同时表面带有 UV 涂层的采光装置会隔绝大部分的紫外线,使少量的紫外线进入室内,可以清除室内霉气,抑制微生物生长,促进体内营养物质的合成和吸收,改善居住环境。
安全:不存在电力隐患
光效好:导光管光导照明系统所传输的光为自然光,其波长范围为 392nm ~ 780nm ,显色性Ra为 100(白炽灯所发出的光最接近自然光,其显色性Ra为 95~ 97),且经过系统底部的漫射装置,进入室内的为光为漫射光,光线柔和,照度分布均匀。
使用年限:导光管光导照明系统使用年限≥ 25 年(电力照明灯具的使用年限 最大10 年左右,LED照明)。
光导照明系统与采光天窗的区别
采光面积:导光管光导照明系统采光面积仅为普通天窗的 1/6 、但照射面积却更广(普通天窗采光面积大,照明面积有限)。
采光效果:导光管光导照明系统采光,室内为漫射光,照度均匀,无眩光、直射光(普通天窗采光进入室内的光为直线光、有眩光,且照度不均匀)。
自洁性:导光管光导照明系统采光装置设计为半球形,且表面特殊处理,具有良好的自洁性,不需要定时清洁(普通天窗自身维护性差,需要定时清洁和维护)。
调光性:导光管光导照明系统可装光量调节器,根据自己的需要进行光量调节(普通天窗调光困难)。
灵活性:导光管光导照明系统可为建筑更里面的房间提供采光照明、穿层采光、钢结构建筑采光等等,无限制(普通天窗有限制)。
隔热保温性:导光管光导照明系统是中空密封的,具有良好的隔热保温性能,热传导系数约为 4.2w/ ㎡ k (普通天窗隔热保温性极差)。
隔音性:导光管光导照明系统可达到 RW37db 的隔音效果。
防火性:导光管光导照明系统防火性能为 B 级。
防盗性:导光管光导照明系统内置防盗安全棒提高系统安全性能。
使用年限:导光管光导照明系统使用年限≥ 25 年(普通天窗玻璃需更换),理论上可以与建筑同寿命。
安全性:导光管光导照明系统骤冷骤热不炸裂,适应温度为 零下 40 摄氏度 到零上 100 摄氏度 ,且燃烧时无融滴,离火自熄(普通天窗玻璃易炸裂)。
四、导光管光导照明系统的应用范围
导光管光导照明系统技术可广泛用于会议室、体育场馆、学校、地下空间、医院、疗养中心、商场超市、展览馆、动物园、海洋馆、办公场所、监狱、物流中心、港口、机场、火车站、地铁、轻轨、移动房、酒店、住宅、别墅、高级会馆等空间场所。
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
室内运动场馆的采光照明系统要求随着我国经济的飞速发展和国民素质的提高,体育运动逐渐成为人们生活的重要组成部分体育场馆的建设及体育照明也随之不断发展。由于体育运动受到运动空间、方向、范围、速度等多方面因素的影响,因此比一般照明有更多更严格的要求。不同的运动项目有不同的运动特点,因此对照明的要求也有很大差别。本文主要讨论室内网球场照明的相关问题。 1.墙、顶棚和地面的反射比网球需要高的视觉感知要求,通常在短距离内小球具有高速度。因此,仅在很有限的时间内正确判断球的运行。另外,运动员在各方向快速移动。主要面对地板和后面的墙来看运动员和球以及面对顶棚也看高球。因此,在运动员和球与其背景之间必须有强的照度对比度。整个地面和墙区域的大的照度差别妨碍视感知。因此,必须予以避免。依此看来,用有光泽的材料作这些表面的装修是不适宜的。同样,地面上的标志线不应是有光泽的。将顶棚和墙作成素色是可取的。应避免由建筑的构造或内装修所形成的线和面的强烈对比对在有限的活动范围内予以大小的指示能有助于确定方向并易于估计距离。屏障或围幕在此可考虑用于阻挡运动的球为了得到一般可接受的亮度比,墙的反射比应在 0.2~9.6之间。使后面的墙为低反射比的值是可取的。带彩色的墙比灰色的墙可取,因为有对比的颜色可使球易于看见。一般应选择能使球与其背景有良好的颜色和亮度的对比。
只看楼主 我来说两句 抢板凳支持导光管采光系统将是未来绿建节能方面的重要形式!
