土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 已控制15人!央视315晚会曝光:废旧钢筋一夜翻新,一年上万吨黑心钢筋流入工地!
发布于:2021-03-19 14:31:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
导读
废旧钢筋一夜翻新成“瘦身钢筋”,一年就有上万吨黑心钢筋流入工地。3月15日晚,央视“3·15”晚会曝光了“瘦身钢筋”的黑幕。
记者暗访时看到, 厂棚里粗一点的旧钢筋被吊起送进火炉,经过加热、拉长、裁切等步骤,出来时就是新的钢筋了 。是把废旧钢筋翻新——经过简单加热拉长,粗的废旧钢筋被加工成细的新钢筋,并被打上商标和“4E12”的标志。节目中, 翻新钢筋被送到了东莞、潮州、揭阳等多个市场 。
广东揭阳、东莞连夜彻查
从“揭阳发布”微信公号获悉,广东 揭阳 通报该地连夜查处了相关的问题钢材。
目前,专案组已查封有关涉案场所,查扣问题钢材一批, 控制涉案人员15名 ,并加紧对案件进行全面深入调查。
315当晚, 东莞市 对位于大朗镇美景东路的泰科钢筋加工门市部进行突击检查。
经查,泰科钢筋加工门市部的经营主体为东莞市泰科建材有限公司。执法人员连夜对该公司进行全面检查, 对现场库存的钢筋产品进行封存并抽样送检 。后续,东莞市市场监管局将以最严格的标准作进一步调查核实,一经查实将对相关责任单位依法予以严惩, 涉嫌犯罪的依法移送公安机关 。
3·15晚会栏目组接到内幕人士举报
有公司在大量采购废旧钢筋
行迹可疑↓↓↓
这些翻新钢筋能达到国家标准的要求吗?
记者将该厂生产的12mm螺纹钢送去第三方检测机构,按照国家标准《钢筋混凝土用钢》,对部分项目进行了检测。 结果显示,重量和直径均未达到国家标准要求,这不就是典型的“瘦身”钢筋吗?
2017年,国家质检总局、住房城乡建设部、工商总局发布的《关于进一步加强建筑钢筋质量监管严惩“瘦身”钢筋等违法行为的通知》中明确指出,“瘦身”钢筋违反了相关法律法规和技术标准,违法使用违规张拉或冷拔调直加工后的钢筋,会影响工程质量,危害人民群众的生命财产安全,国家严惩“瘦身”钢筋等违法行为。
照此计算, 该加工厂一年可以翻新旧钢筋3万多吨 ,如此大量的不合格钢筋流入市场,被应用到各类建筑上,巨大的安全隐患可想而知。
这些用废旧钢筋加工的、不合格的翻新钢筋又会卖到哪里,用到什么地方呢?对于这个问题,工厂负责人讳莫如深,不愿多说。
记者发现加工好的钢筋都会被及时转移,跟随拉货的货车记者发现,加工好的钢筋会被拉到离加工点40公里外,另一个成品仓库存放。
为了逃避检查,厂家可谓费尽心机,先将废旧钢筋从外面采购回来,集中存放到一个仓库,每天再拉到40公里外的隐蔽工厂加工,加工好后又费尽周折拉到成品仓库储存,以待销售。
记者跟踪发现,这些“瘦身”钢筋被卖到了东莞、潮州、揭阳等多个市场。
泰科钢筋加工门市部销售员:“厂家直接送到我们工地。”
泰科钢筋加工门市部销售员:“一样的,大工地都是一样送。”
为谋利益,可以不择手段。出卖良知,出卖原则,害人害己......触犯法律的后果也必须承担。
延伸阅读:监理钢筋原材料进场如何验收
钢筋原材料进场,要按照规范要求进行验收,建设单位、监理单位、施工单位需有专人到场,进场验收要验什么?实例手把手演示!
钢筋进场验收内容
证件
检查钢筋原材料是否有产品质量证明书、每一捆钢筋上是否有挂牌。
质量证明文件
挂牌
外表
1)钢筋应平直、无损伤。
2)表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈(钢筋表面如若有油污,原材料必须退场)。
钢筋外表检查
挂牌
1)合格的钢筋品牌的正确的悬挂方式——用钢钉固定在钢筋上。
合格的挂牌
2)不合格的钢筋品牌悬挂方式——用铁丝扎在钢筋上(通常情况下为小厂生产的钢筋)。
不合格的挂牌
复核证件信息
检查钢筋原材料质量证明书中厂名、生产日期、炉罐号、钢筋级别、直径等信息是否与每捆钢筋上的挂牌一致(重点注意捆数、直径、炉罐号)。
1)检查质量证明书中的钢筋级别、捆数与现场挂牌与钢筋是否一致。
钢筋的级别、捆数
2)检查质量证明书中的炉罐号是否与现场挂牌钢筋一致。
炉罐号
3)检查质量证明书(原件)中是否盖有红章。
红章
5
直径检测
钢筋直径检测
钢筋的直径允许偏差应符合下表规定:
6
见证取样
现场见证取样
取样时建设单位、监理单位、施工单位均需有专人到场,并重点注意以下几点:
1)取样时同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过60t为一批,每批随机抽取3个成型钢筋。
2)取样时端头部分去掉。
现场见证取样
3)取样时切口应平滑,与长度方向垂直且不应小于500mm。
现场见证取样
7
重量偏差检测
1)用电子秤称钢筋的实际重量,并根据理论重量算出重量偏差。
钢筋重量检测
2)钢筋实际重量与理论重量的允许偏差应符合下表规定:
8
力学性能检测
检验钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率性能应符合规范规定。
有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无要求时,一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E或HRBF335E 、HRBF400E、HRBF500E钢筋,其强度和最大力下的总伸长率应符合下列规定:
1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值(强屈比)不应小于1.25;
2)屈服强度实测值与标准值的比值(超屈比)不应大于1.30;
3)钢筋的最大力下的总伸长率不应小于9%。
钢筋力学性能
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查抽样检验报告。
钢筋抽样检验报告
【附】钢筋进场的存放
地垄
在钢筋进场前,提前做好地垄,防止钢筋雨季受潮。
地垄
钢筋标示
钢筋进场需按照批次的级别、品种、直径、外形分垛堆放,悬挂标示牌,注明产地、规格、品种、数量、进场时间、检验状态、标示人等信息,类容应填写齐全清晰。
钢筋标示
钢筋标示牌号以阿拉伯数字或以阿拉伯数字加英文字母表示:
1)HRB335、HRB400、HRB500分别以3、4、5表示;
2)HRB335E、HRB400E、HRB500E分别以3E、4E、5E表示;
3)HRBF335、HRBF400、HRBF500分别以C3、C4、C5表示;
4)出场名以汉语拼音字头表示;
5)公称直径毫米数以阿拉伯数字表示。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
泸州站房项目屋面钢结构全面封顶
泸州站房项目屋面钢结构全面封顶 3月15日上午10时 随着最后一块铝镁锰板固定完成 由中建铁投集团发展公司 重庆分公司承建的 泸州高铁站站房项目 金属屋面工程全面封顶 标志着站房室内完全闭水 项目全面进入装修阶段 川南城际铁路建成通车后 将有力助推成渝地区双城经济圈建设
