土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 柔性管道连接器-安徽双卡管道修补器
柔性管道连接器-安徽双卡管道修补器
发布于:2021-03-19 14:29:19 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
柔性管道连接器
柔性多功能管道连接器适用管道范围大,可连接外径差异达24mm的管道。
柔性多功能管道连接器不锈钢缸筒和球墨铸铁压盖具有优良的抗拉强度和防腐性,能够适应安装和整个使用周期中接头所承受的负载强度。
    柔性多功能管道连接器配备M16螺栓,无需拆卸,即可快速、方便的安装。可用于排列不齐以及变形的管道(管端偏离3),即使连接处膨胀或收缩而发生微小位移也不会泄露。
    具有通过NSF61认证的环氧涂层,该环氧涂层经久耐用,具有良好的防腐性能,适用温度范围广,装运过程中不易发生损伤。
    * 比机械接头更经济
    * 防腐性能与球墨铸铁管道媲美
    * 减少库存
    * 节省空间
* 灵活。适用于额定尺寸范围内的几乎所有铸铁管、石棉水泥馆及其它类型管道
双卡管道修补器
双卡管道修补器主要应用于新管道的连接,管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即可施工操作,在施工环境较为恶劣的条件下尤为突出。
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
其他给排水软件
8.14 万条内容 · 120 人订阅
非金属管道连接器-内蒙板式修补器
非金属管道连接器 非金属管道连接器适用于所有非金属管道连接或金属与非金属管道连接,轴向抗拉脱,特殊铜齿环设计,增强耐腐,提高对非金属管道的保护性能。 如果管道是由软的热塑材料(如PE)做成的,必须使用支撑环。支撑环放置在所连接的两根管子末端区域,防止管道的过度变形。 板式修补器 铸鸿板式修补器:主要分两大类,一类是不锈钢板式修补器,该系列产品除了胶板根据不同流体介质配备以外,其余部分都以
