《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13
离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量(强条)
回复:
规范管理组答复
独立设置的吸水管之间设联通管加阀门可靠度低,当输水干管长度小于100米可不设联通管。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水箱出水管流量开关详解本文介绍了消防水箱出水管流量开关的相关知识点,包括设置部位、接线、设定值以及与压力开关的关系,供参考。 流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。 ∨《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
山高人为峰
沙发
2021-12-06 13:57:06
cof1626227176030
板凳
2021-12-06 11:06:06
加载更多学习了,这个困扰我好长时间了,感谢答疑解惑
火灾时谁跑进泵房切换水泵?不愿意改图纸还搅和,看看图集15S909第36页
