土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ R410A,R32,R290三种制冷剂各项数据对比
发布于:2021-03-19 14:14:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一、R32与R410A对比
1、R32充注量较少,仅为R410A的0.71倍,R32系统工作压力较R410A高,但最大升高不超过2.6%,与R410A系统的承压要求相当,同时R32系统排气温度比R410A最大升高达35.3℃。
2、ODP值(消耗臭氧潜能值)均为0,但R32制冷剂的GWP值(全球变暖潜能值)适中,与R22相比CO2减排比例可达77.6%,而R410A仅为2.5%,在CO2减排方面明显优于R410A制冷剂。
3、R32与R410A制冷剂均无毒,而R32可燃,但在R22的几种替代物R32、R290、R161、R1234YF中,R32的燃烧下限LFL(着火下限)最高,相对来说属于不易燃烧,但是依然属于易燃可爆的制冷剂,这些年也出了不少事故,而R410A性能更加稳定。
4、在理论循环性能方面,R32系统制冷量比R410A要高12.6%,功耗增加8.1%,综合节能4.3%,实验结果也表明采用了R32的制冷系统比R410A能效比略有增高。综合考虑R32具有较大替代R410A的潜力。
二、R32与R290对比
1、R290和R32的充注量均比较少,ODP值为0,GWP值也大大小于R22,R32安全等级为A2,R290安全等级为A3。
2、R290相比R32更适合于中高温空调系统,R32的耐压设计要高于R290,R32的可燃性要远远低于R290,安全性设计方面成本低。
3、R290的动力粘度要小于R32,其系统换热器的压降要小于R32,有助于提高系统的效率。
4、R32单位容积制冷量高R290约87%左右,相同制冷机量下R290系统应使用更大排量的压缩机。
5、R32具有较高的排气温度,并且R32系统相比R290系统,压比高出约7%,系统整体的能效比低约3.7%。
6、R290系统换热器的压降要小于R32,有助于提高系统性能。但其可燃性远远大于R32,在安全性设计方面投入更高。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
压缩机液击、过热、预热的原因分析
低温冷水机组很多使用原装进口涡旋式压缩机,因此,很多客户也称之为涡旋式冷水机。冷水机在运行过程中,往往会因为各种问题导致压缩机出现烧毁、液击等现象。 低温冷水机组压缩机出现液击情况可导致涡旋盘损坏,液击故障现象一般表现为能听到压缩机内部明显的金属撞击声,这是涡旋盘被击碎后的金属碎片相互撞击或与压缩机壳体撞击的声音。 出现液击主要有以下种情况: 一、开机的瞬间有大量的制冷剂液体进入压缩机,或压缩机没有预热;
