土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ BIM案例丨BIM助力打造路桥应用新机遇
发布于:2021-03-19 13:39:19 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
自从公路建设引进BIM技术,在高速公路建设中用公路BIM软件在整个建设项目中起到了决定作用,它提供了一个流程化、标准化的工程全过程(生命周期)管理系统。有效地利用BIM技术是带给公路工程建设的主要价值之一。将BIM技术与各种技术结合起来,将BIM技术真正的应用到公路工程设计过程中,可以帮助工程师便捷、准确、有效的进行建模设计、复核、工程量统计、工程清单提取和设计变更等,从而更好的完成公路工程设计。
一、项目介绍
大连市疏港路东起东港商务区,西接西北路,是大连市核心区东西向的主要快速路,也是大连市“七纵七横”快速路系统。为缓解疏港路拥堵情况、实现交通快速通行的需要,拓宽改造工程起点绿波立交,工程终点东港。改造工程完成后,疏港路将从“慢车道”的尴尬境况重新回归到“城市快速路”的主位上。改造后的疏港路将与上海路直接连接,并和大连湾海底隧道有机地连接起来,使大连市“七纵七横”城市快速交通系统更加完善。
该项目利用拆除铁路将疏港路全线由双向4车道改造为双向8车道,工程总长75km,道路长度53公里,桥粱长度22公里,其中涉及座大型枢纽立交(香炉礁立交)和两座互通立交(绿波桥、菜市桥立交)的改造。项目规模大,涉及因素多,采用BIM方法设计充分体现了设计价值,是大连市首次完整采用BM技术设计的大型城市道路桥梁工程。
项目难点:
1、工程规模大节点多,方案阶段工作量大;
2、复杂的一对多匝道分合流点节点;
3、存在大量曲线、异形桥梁上部结构;
4、大型枢纽立交空间关系复杂,净空视距需要保证;
5、工程情况复杂,设计与现场结合要求高
为解决上述难点,本项目全过程采用了BM设计,多专业协同建立了全线三维模型,方便了设计过程的汇报和沟通,提高了工作效率,充分体现了BM技术的优势。
二、BIM技术应用
1.应用BIM进行方案设计
拓宽改造工程互通立交空间关系复杂,应用BIM技术方案设计清晰明了。本项目采用BIM技术,利用 Autodesk Infraworks360进行建立总体模型,局部精确构造在 Autodesk Civil3D及 Autodesk Revit中建立,最后通过Autodesk Navisworks模型整合可视化的方案展示,更容易被业主和公众理解,提高方案决策的科学性。
方案阶段利用Autodesk Civil3D生成道路桥梁模型:
香炉礁立交桥改造后方案:
2.应用BIM进行详细设计
详细设计采用 Autodesk Civil3D创建道路模型,道路线形设计完成后构件桥梁模型,标准直线段立交箱梁采用族定制进行上部结构参数化设计,并进行结构配筋;异形箱梁在Autodesk Civil3D中采用道路部件建模,可实现道路平纵曲线,通过自主的开发的部件,完成变高、变宽异形段箱梁的快速和精确建模。桥梁下部通过 Autodesk Revit采用族定制进行设计,完善了企业标准的族库。
桥梁下部结构BIM模型:
企业级族库:
桥梁施工拆除过程模拟:
3.BIM在施工、运维阶段的应用
根据构建的模型,在 Autodesk Navisworks对沙河口铁路桥进行了不中断交通的拆除施工模拟;香炉礁立交桥主线施工阶段的模拟了桥墩混凝土分层浇筑,下部钢筋绑扎,上部结构施工等施工过程模拟;利用物探资料建立地下管线系统,全面进行桥墩与管线碰撞检查;采用实体化净空、限界设计,可以在项目运维阶段避免任何新增设施的侵入。
运维阶段限界检查:
三、BIM应用创新
1.使用装配设计复杂的道路连接部及交通标线
本项目创新应用 Autodesk  Civil3D部件装配生成道路分叉段,并利用布尔运算形成三维交通标线,解决了复杂的道路分叉段建模的难题。首先在 Autodesk Civil3D中生成道路分叉段,提取实体并赋予材质,然后将 Autodesk Civil3D实体导出为fbx文件,再导入Autodesk Infraworks360模型,最后利用 Autodesk Civi3D中布尔运算,生成标线,导入 Autodesk Infraworks360模型。
复杂道路连接部位模型:
2.开发部件进行箱梁建模
仅采用 Autodesk Revit族定制的方法难以精确引入道路平纵曲线,完成变高、变宽异形段箱梁的快速建模。本项目创新采用了道路部件编辑器自主开发部件,装配建模,解决了上述问题。利用部件编辑器,编辑箱梁部件,定义梁高、边线、顶底板后的等参数,然后利用AutodeskCivil3D装配箱梁,并提取箱梁实体,在 Autodesk Revit中插入 Autodesk Civil3D生成的箱梁实体文件,建立箱梁模型。通过自主开发,首先,可完成曲线异形变梁高箱梁结构,结构边线可以与道路边线锁定,随之自动变化;其次,箱梁模型可考虑道路纵断和横坡信息。
异形桥梁上部结构BIM模型:
3.净空、视距实体化
传统的检查方法采用净空Z值(高差)分布图,仅仅检测了桥面和地面的高差关系。仅在设计阶段进行检查,无法在运维阶段进行净空及视距的维护。本工程创新采用实体化的净空限界和道路视距线,可以与所有BIM实体进行碰撞检测,不仅仅局限于设计阶段,作为实体模型的一部分进行数字化交付后,可以在运维管理阶段对道路空间进行全周期维护。
实体化视距线的碰撞检查:
四、BIM应用总结
本项目用BIM技术满足了业主、设计院、施工单位及运营管理单位的各自要求,协调了彼此间的合作。在项目全过程中应用BIM,积累了设计经验和基础资源;通过自主开发 Autodesk Civil3D道路部件构造连续箱梁桥上部,有效开发了BIM的潜力,找到了与道桥专业紧密结合、符合习惯的软件环境及既满足精细度又可操作的建模方法,为类似需求提供了有价值的借鉴。发展出道路功能的实体化概念,将道路限界和视距实体化,更加深入地贯彻了BIM的理念。采用BIM技术设计大型道路和复杂立交直观清楚,方便沟通,提高了效率,体现出BIM的巨大价值;BIM设计形成的智能化的项目成果,技术劳动的价值在施工和运维等全生命周期内都可以延续。
  • 聚聚散散
    聚聚散散 沙发
    感谢,学习一下
    2022-05-10 14:46:10
  • 电话费欠费
    资料挺好,留下参考
    2022-05-07 16:12:07
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
我国桥梁建设首次采用5G 装配方式
2020年11月17日,山东济宁城市内环高架桥快速路两座转体桥同时成功转体就位,桥梁建设首次在国内采用5G+装配方式。 中铁二十二局集团济宁快速路十二标段项目负责人袁子华介绍,济宁城市内环高架桥双T构转体的两座桥梁主跨均为116米,主墩分别位于新兖铁路南北两侧。 新兖铁路为既有双线电气化客货混行线路,平均每15分钟就有一趟列车通过,“两座转体桥均重达13000吨,在一个铁路‘天窗点’同时跨越新兖铁路既有线转体,施工风险非常高。”为确保在有限的时间内安全同速同步精准转体,项目部科学编制施工方案,反复推演。他们特别采用5G通信技术实现通话指令保障,实现转体对接分秒无误。
