土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在剪里力墙建摸时,大洞口上的联梁能否按框架梁输
发布于:2008-03-10 09:34:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在剪里力墙建摸时,大洞口上的联梁能否按框架梁输,也就是洞口两边建成两片墙,中间本应是联梁但建成框架梁,这样模型失真不,这样的话是剪力墙结构还是框剪结构,框架梁按框架的抗震等级考虑还是按剪力墙联梁的抗震等级考虑.
全部回复(4 )
  • wangzai83
    wangzai83 沙发
    08版的PKPM可以直接按洞口输入,然后SATWE前处理“总信息”中“墙梁转框架梁控制跨高比”参数中输入你想要调整的参数,具体可以参考一下SATWE说明书中的相关内容
    按洞口输入和按梁输入的计算模型是不一样的,按洞口输入是按墙元剖分模型计算的,按梁输入是按杆元模型计算的,两种算法对结构的位移比等参数是有影响的
    2009-12-05 23:14:05
  • erdan03011
    erdan03011 板凳
    他的计算结果显示两种陪金结果,框架梁和连梁的结果都显示,而且颜色不同,楼主可以侃侃你的计算结果,主筋按照框架粮结果配置,箍筋按照连梁结果配置,也就是取他俩的包罗图进行陪筋,同时注意你设置的框架梁必须与柱子相连接
    2008-03-16 19:36:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯板伸进墙里吗
如题,楼梯板一边靠墙,那楼梯板要伸进墙里吗?
