土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层楼梯点铰接吗?
高层楼梯点铰接吗?
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    根据现行规范,高层楼梯一般不建议采用点铰接,因为点铰接会使楼梯变形,导致使用过程中出现安全隐患。为了保证安全性能,高层楼梯应采用整体式梯架结构,或者采用钢结构或钢木结构的悬挑式梯架结构。在设计中,应根据楼梯的具体情况确定合适的支座类型和布置方式,以确保梯架的承载力和稳定性。建议在设计和施工过程中严格按照相关规范执行,确保楼梯的安全使用。具体规范条文详见GB 50009-2012建筑结构荷载规范。希望对您有所帮助。
    2023-11-06 15:56:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    根据现行规范,高层楼梯一般不建议采用点铰接的方式,因为点铰接方式会影响楼梯的整体稳定性和安全性。在建筑设计中,应该根据特定的楼梯结构和使用环境,采用适当的铰接方式来确保楼梯安全。具体的设计细节和铰接方案可以参考相关建筑行业现行规范的条文,如《建筑结构设计规范》GB 50009等规范。需要注意的是,在铰接方案的选择和设计过程中,应当充分考虑现场实际情况、材料特性等因素,确保设计方案的可行性和实用性。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
