土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 生物除臭设备的主要七大处理方法介绍-合肥杰通环境
发布于:2021-03-19 10:16:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
生物除臭设备处理是指工业生产过程中生产的生物除臭设备的吸附,过滤和净化过程。 主要的处理方法如下:
1.冷凝回收法:
生物除臭设备直接进入冷凝器,冷凝器在板上进行分离,吸附和吸收,溶液回收有价值的有机物。 该方法适用于运行条件低,风量少的高浓度生物除臭设备和辅助制冷设备,主要用于制药,化工和印刷企业。
2.吸附方法:
(1)直接吸附法:活性炭吸附生物除臭设备可达到95%以上的净化率。 设备简单,投资少,但频繁更换会增加活性炭的装卸,运输和更换程序,并增加运行成本。
(2)吸附-回收法:利用纤维活性炭吸附生物除臭设备,饱和后用过热蒸汽吹扫,除去并再生; 该法律要求提供必要的蒸汽。
(3)吸附催化燃烧法:该方法结合了吸附法和催化燃烧法的优点,采用新型的吸附材料蜂窝活性炭进行吸附,引入热风进行汽提,并引入废气。 经过分析和解吸后进入催化床,无焰燃烧,彻底净化和热气回收系统大大降低了能耗。 本发明具有运行稳定,投资少,运行成本低,维护方便的特点。 适用于处理大风量和低浓度废气。 它是我国生物除臭设备管理的一种成熟实用的方法。
3.直接燃烧法:
气体或燃料等辅助燃料的燃烧会提高混合气体的温度,并在高温下将有害物质分解为无害物质。 该方法简单,投资少,适用于高浓度,少量废气的生产,但需要较高的安全技术和操作性。
4.催化燃烧法:
废气被加热并通过催化燃烧转化为无害无味的二氧化碳和水; 该方法可用于高温或高浓度生物除臭设备,可用于低温,高节能,净化率高,操作简单,占地面积小,投资少。
5.吸收法:
通常,物理吸收法用于将废气引入吸收液中以进行净化。 吸收液饱和后,将其加热,分析,浓缩并回收。 该方法适用于大体积,低温,低浓度的废气,但需要配备加热分析和回收装置,该装置体积大,投资大。
6.纳米微电解氧化:
微电解净化技术采用纳米级压电材料。在一定的湿度下,纳米技术可以通过微电解产生电场。电解材料吸附释放大量氢氧离子,用好氧气体净化污染物,不仅可以去除空气中的大部分有机物,还可以分析出氨、硫化氢等无机气味。
7.热燃烧法:
利用蓄热式热氧化炉的RTO处理生物除臭设备,可以达到高效节能的双重效果。适用于各种生物除臭设备和高效处理。RTO设备广泛应用于涂料、印刷、喷涂、医药等行业。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
催化裂化烟气脱硫脱硝优化技术
催化裂化烟气脱硫脱硝优化技术
