8-1 、 CV-203-406 板
说明:
■该采光板板型配合HV-203KL-406板使用。
8-2 、 CV-380-760 板
说明:
■该采光板板型配合HV-380SF-760板使用。
8-3 、 CV-475-475 板
说明:
■该采光板板型配合HV-475SF-475板使用。
8-4 、 CV-197-788 板
说明:
■该采光板板型配合HV-197TD-788板使用。
8-5 、 CV-205-820 板
说明:
■该采光板板型配合HV-205TD-820板使用。
8-6 、 CV-225-900 板
说明:
■该采光板板型配合HV-225TD-900板使用。
8-7 、连接节点图
8-7-1 、 CV-475-475 板连接节点
8-7-2 、其它板型连接节点
说明:
■上图为CV-203-406板连接节点图;自攻螺钉穿透采光板(和压型钢板)与檩条连接。
■除CV-475-475外,其它采光板参照上图处理。
9-1 、 HG-344-688 板
9-2 、 HG-240-720 板
9-3 、连接图
连接节点
说明:
■HG-240-720板连接参照HG-344-688楼承板连接图。
■抗剪栓钉与框架梁间采用专用工具焊接。
10-1 、彩板外天沟
WTG-1型 WTG-2型
10-2 、钢板内天沟
10-2-1 、断面图
说明:
■天沟为钢板折制成型;根据钢板选用的材质和涂层情况,可分为普通钢板天沟、镀锌钢板天沟、不锈钢板天沟三类。
11-1 、屋脊自然通风器
说明:
■通风器根据喉宽Wm分为1m、1.5m、2m、2.5m四种规格,长度依据要求换气量和房屋长度确定。
■顶部压型钢板根据需要可采用采光板代替。
■骨架每1.5m设置一个,通过下部连接孔与屋面檩条或专设横梁连接。
11-2 、点式通风器
11-2-1 、 Φ500 无动力通风器
■可提供其它型号的通风器,但需要足够的供货时间。
说明:
■通风器与屋面压型钢板之间的防水处理还可以采用得泰盖片处理。
11-2-2 、有动力通风器
说明:
■有动力风机由电机带动涡轮旋转来完成通风。
说明:
■有动力风机由于重量较大,下部必须设置支承龙骨来承担风机荷载。
12-1 、彩板推拉门
说明:
■彩板推拉门根据需要可做成单层彩板、双层彩板、夹芯板三种形式。
12-2 、彩板双开门
说明:
■彩板双开门根据需要可做成单层彩板、双层彩板、夹芯板三种形式。
12-3 、中空金属门
说明:
■中空金属门用于民用建筑和工业建筑的办公室等房间。
说明:
■立面上,可选择独立窗或通长条窗。
■窗扇可以是固定窗扇和推拉窗扇。
■型材可选择铝型材或塑
说明:
■W1因内墙压型钢板不同而取值不同;W2根据砖墙、墙梁的差异而取不同的数值。
14-2 、砖墙与压型钢板墙结合处
说明:
■W1、W2尺寸根据压型钢板板型而变化。
14-3 、墙顶处
说明:
■W值根据墙梁、压型钢板的不同而变化。
14-4 、山墙与屋面交接处
14-4-1 、墙面凸出屋面
说明:
■W1、W2尺寸根据屋面外层压型钢板不同而变化。
14-4-2 、墙面平于屋面
说明:
14-5 、屋脊处
说明:
■W1、W2尺寸根据屋面压型钢板不同而变化。
14-6 、墙面开洞
说明:
■W1、W2、W3、W4、W5尺寸根据墙面压型钢板和墙梁的不同而变化。
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
