土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 彩色沥青路面 沥青路面改色 沥青路面喷涂改色
发布于:2021-03-19 08:50:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、新修沥青路施工注意事项:?
1、?在天气晴好的条件下,用轮胎压路机多次碾压,轮胎反复揉搓新铺筑沥青路面,改善沥青泛油条件,再进行改色施工。?
2、?新铺筑沥青面层尽量是开放交通7天后再进行改色施工。如果工期紧张,必须在新铺筑路面的后2天。
3、?如喷涂过程中出现路面发黄的情况,需调高喷枪嘴与路面距离或喷涂机压力调整为6.5MPa,并且喷涂时喷嘴与路面成45度夹角(此方法旨在减轻改色剂对沥青路面颗粒的渗透度,避免改色剂完全包裹碎石颗粒,导致颗粒表面无包裹油膜而脱落)。
4、施工前一定要观察沥青含油量,因为世面上有全新沥青、混合沥青。跟具不同的做法制定工艺。确保施工效果 。
沥青路面改色施工工艺
新铺筑的沥青路面未经过车辆轮胎的弹性揉搓,沥青混合料中的沥青不能充分的泛油,路面空隙较大。改色剂喷涂施工时会渗透到空隙与游离的沥青产生少许反应。所以用沥青改色保护剂给新旧沥青路改色时需要了解施工注意事项再施工。
一、新修沥青路施工注意事项
1、新铺筑沥青面层尽量是开放交通1周后再进行改色施工。如果工期紧张,必须在新铺筑路面的后2天。
2、在天气晴好的条件下,用轮胎压路机多次碾压,轮胎反复揉搓新铺筑沥青路面,改善沥青泛油条件,再进行改色施工。
3、如喷涂过程中出现路面发黄的情况,需调高喷枪嘴与路面距离或喷涂机压力调整为6MPa,并且喷涂时喷嘴与路面成45度夹角(此方法旨在减轻改色剂对沥青路面颗粒的渗透度,避免改色剂完全包裹碎石颗粒,导致颗粒表面无包裹油膜而脱落)。
产品特点
喷涂剂与原路表面产生物理化学粘附作用,使得彩色封层材料与路面间粘结牢固,确保使用耐久性。
1、能有效抵抗紫外线的氧化作用造成的表面老化,耐热老化、抗冻融、抗风化性能优,耐久性好。
2、常温下可快速施工,施工后1小时自行车即可上路,24小时即可开放交通,0℃以下低温施工开放交通时间应适当延长。
  • 建筑工程大师
    彩色的不错!
    dribbble.com/fp520/collections/4559713
    dribbble.com/fp520/collections/4559716
    dribbble.com/fp520/collections/4559718
    dribbble.com/fp520/collections/4559722
    dribbble.com/fp520/collections/4559723
    dribbble.com/fp520/collections/4559725
    dribbble.com/fp520/collections/4559726
    dribbble.com/fp520/collections/4559727
    dribbble.com/fp520/collections/4559728
    dribbble.com/fp520/collections/4559729
    dribbble.com/fp520/collections/4559731
    dribbble.com/fp520/collections/4559732
    dribbble.com/fp520/collections/4559733
    dribbble.com/fp520/collections/4559736
    dribbble.com/fp520/collections/4559737
    dribbble.com/fp520/collections/4559738
    dribbble.com/fp520/collections/4559740
    dribbble.com/fp520/collections/4559742
    2021-03-22 12:10:22
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
“上海第一摊”亮出新武器,智能沥青道路摊铺压实设备实现无人驾驶
近日,隧道股份上海路桥 为加快高素质产业工人队伍建设,深化新时代上海路桥产业工人队伍建设改革,培育一支懂技术、会创新、产业工人队伍,助力企业高质量发展, 举办 2021年沥青路面施工专项技能比武 。 此次技能比武分为:摊铺机操作、压路机操作、机械故障排除、路面整平四项分赛,涵盖沥青路面摊铺主要施工内容。
