土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 在制冷装置中看到的那些防护等级“IP”是个啥?
发布于:2021-03-18 14:29:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在一些制冷装置中,我们会发现有些装置或零部件的说明书或铭牌标识中,标有防护等级IP54、防护等级IP30、防护等级IP22等,这个“IPXX“到底是什么意思呢?让我们学习了解一下。
为防止人体接近设备的危险部件(包括带电部件或运动部件)、防止固体异物进入设备、防止水进入设备对设备造成有害影响,所以对设备的外壳防护程度有严格的要求。“IPXX “,是指电气设备的外壳防护等级的分级,是一套规定了标准的代码系统。在我国的国家标准GB4208中对电气设备的外壳防护等级做了详细的分级规定。GB4208等同采用了国际电工技术委员会关于外壳和外壳内设备防护等级的标准文件IEC60529《外壳防护等级(IP代码)》。
外壳防护等级(IP代码)是将产品依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级,确定外壳所能提供的保护程度(本文来自蓝精灵商学院公众号)。IP防护等级由两个数字所组成,第一个数字表示产品防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器之内带电部分,以免触电),第二个数字表示产品防湿气、防水浸入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。
IPXX,“XX”为分别是两个自然数。第一个数字“X”表示防尘等级,分别有0-6个数字或用字母“X”。 第二个数字“X”表示防水等级,分别有0-8个数字或用字母“X”。在外壳不要求具备规定的特征时,用字母“X” 表示。
各个数字代表的含义:
数字
对设备防护的含义
对人员防护的含义
第一个数字
(表示防止固体异物进入的程度)
0
表示无防护
表示无防护
防止直径≧50mm的固体异物进入
防止手背接近危险部件
防止直径≧12.5mm的固体异物进入
防止手指接近危险部件
防止直径≧2.5mm的固体异物进入
防止工具接近危险部件
防止直径≧1.0mm的固体异物进入
防止金属线接近危险部件
5
防止有害的粉尘进入并堆积(防尘)
防止金属线接近危险部件
6
能完全防止粉尘进入(尘密)
防止金属线接近危险部件
第二个数字
(表示防止水进入的程度)
0
没有保护
水滴垂直滴入到外壳无影响
当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
水从60度角落到外壳上无影响(淋水)
液体由任何方向泼到外壳没有影响(溅水)
5
可用水冲洗外壳无任何伤害(喷水)
6
可用于船舱内的环境(猛烈喷水)
7
可于短时间内耐浸水(1m)
8
可于一定压力下长时间浸水
比如,外壳防护等级为IP34:表明该外壳可以防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件或者是可以防止直不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内,外壳可以防止各个方向溅水对内部的设备造成有害影响。
若外壳防护等级为IP5X :表明该外壳可以防止有害的粉尘堆积,不需要或没有做防水试验;若外壳防护等级为IPX4:表明该外壳不需要或没有做防尘试验(本文来自蓝精灵商学院公众号),液体由任何方向泼到外壳(溅水)没有影响。
那么,我们日常看到的外壳防护等级情况有哪些呢?小编列举了一些工作中遇到的IP,你还能举出哪些么?
某品牌的压缩机:防护等级IP54
某品牌油压差控制器:防护等级IP30
某品牌的高低压双压力开关:可配置防护等级为IP30和IP44的外壳
某品牌压力传感器:防护等级IP65
某品牌液位控制器:防护等级IP66
某品牌的冷柜专用控制器:前端盖防护等级IP65
某品牌的空气源热泵热水机组:防护等级IPX4
某品牌涡旋压缩机接线盒:防护等级IP22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
是什么原因导致冷库制冷系统引起蒸发温度过低
收录于话题 (1)蒸发器(冷风机)过小 设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同,热负荷增加,比如,拟贮藏苹果的冷库,用于贮藏蒜薹,由于一个产区的蒜薹采收期只有几天时间,无法做到同苹果那样每天的进货量按库容量的5%-15%,而是3~5天就要入满,因此,如要及时把温度降到适宜贮藏温度只能靠降低蒸发温度来实现。应增加蒸发器蒸发面积或更换蒸发器。 (2)压缩机冷量过大
