土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浙江植物提取浓缩设备技术优点介绍
浙江植物提取浓缩设备技术优点介绍
发布于:2021-03-18 14:13:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  浙江植物提取浓缩设备是利用膜两侧的压力差,使水和小分子物质透过膜,而酶等大分子物质则被截留在膜内,从而实现对酶的浓缩精制。公司专注膜分离设备研发。
  浙江植物提取浓缩设备特点:
  1、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。
  2、结构简单紧凑,占地面积小,能耗低。
  3、减少废水、废渣排放量,减轻废水处理压力。
  4、无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解变性。
  5、可脱除产品的盐分,减少产品灰分,提高产品纯度。相对于溶剂脱盐,不仅产品品质更好,且回收率还能有所提高。
  浙江植物提取浓缩设备分类:
  按分离机理:主要有反应膜、离子交换膜、渗透膜等。
  按膜的性质:主要有天然膜(生物膜)和合成膜。
  按膜的形状:有平板膜、管式膜和中控纤维膜。
  按膜的结构:有对称膜、非对称膜和复合膜。
  浙江植物提取浓缩设备技术优点:
  1、以分子量为精度,分离效率高,收率高,纯度好。
  2、根据要求可以达到除菌、除热原效果。
  3、分离过程不需加热和化学药剂,减少产品污染和节省能耗。
  4、可以细分多种成分,提高效价的同时,产生更高的成本价值。
  5、分离和浓缩可以连续化进行,减少操作工序,提高生产效率。
  6、设备占地面积小,相对传统工艺投资少。
  7、工艺简化,自动化设计,操作简单,劳动强度低,降低生产成本。
  8、清洗方便,再生恢复:性强,使用寿命长。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧泡沫堆积的3大原因
好氧泡沫堆积的3大原因
