土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 给暖通设计新手科普一下散流器
给暖通设计新手科普一下散流器
发布于:2021-03-18 14:11:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
来源:暖通家族
如有侵权,请联系删除
散流器是空调或通风的送风口,就是让出风口出风方向分成多向流动,一般用在大厅等大面积地方的送风口设置,以便新风分布均匀。散流器选用主要控制参数风口型式。材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。
散流器,有圆形和方形,材质有铝合金、塑料、塑钢、不锈钢等。圆形的叫圆形散流器、方形的叫方形散流器。它将风向四周扩散,均匀送达。适合有吊顶、要求流场均匀的场合
暖通设计师如何能选到合适的散流器呢?
下面以海威士文通风工程设备有限公司的产品为例,散流器的型号、技术参数如下。
散流器规格参数
规格型号
颈部风速
m/s
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
全压损失
Pa
9
21
35
55
76
15×15
(6”)
风量
CMH
156
233
311
389
467
扩散半径
m
1.5
2.4
3.4
4.3
5.3
到达距离
m
1.2
1.8
2.4
3.0
3.6
再行噪音
NC
20
22
24
31
36
22×22
(9”)
风量
CMH
358
537
716
895
1074
扩散半径
m
1.9
2.8
3.7
4.7
5.6
到达距离
m
1.5
2.3
3.1
3.9
4.6
再行噪音
NC
22
24
28
34
40
30×30
(12”)
风量
CMH
644
966
1287
1609
1931
扩散半径
m
2.1
3.2
4.3
5.5
6.6
到达距离
m
1.7
2.6
3.4
4.3
5.1
再行噪音
NC
22
24
30
37
42
38×38
(15”)
风量
CMH
1012
1519
2025
2531
3037
扩散半径
m
2.3
3.6
4.9
6.2
7.5
到达距离
m
1.9
2.8
3.8
4.7
5.6
再行噪音
NC
22
24
32
39
44
45×45
(18”)
风量
CMH
1465
2197
2929
3661
4393
扩散半径
m
2.4
3.8
5.1
6.4
7.7
到达距离
m
2.0
3.1
4.1
5.1
6.2
再行噪音
NC
23
25
33
40
46
53×53
(21”)
风量
CMH
2000
3000
4000
4999
5998
扩散半径
m
2.6
3.9
5.3
6.6
7.9
到达距离
m
2.1
3.2
4.3
5.4
6.4
再行噪音
NC
24
26
35
42
47
60×60
(24”)
风量
CMH
2618
3927
5236
6545
7854
扩散半径
m
2.8
4.3
5.8
7.3
8.8
到达距离
m
2.2
3.3
4.5
5.6
6.7
再行噪音
NC
25
28
36
43
48
注:
①、上述参数为等温送风条件下之值。
②、到达距离是指吹出气流残风速为 0.5m/s 的位置,到吹出口的降下距离。
③、不等温送风时可按冷风×150%,热风×80%估算到边距离。(送风温差 10℃)
CD-F 型圆形散流器性能表
规格型号
颈部风速
m/s
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
全压损失
Pa
9
17
29
46
66
150F (6”)
风量
CMH
131
196
261
326
392
扩散半径
m
0.6
0.8
1.0
1.2
1.3
到达距离
m
1.1
1.7
2.3
3.0
3.6
再生噪声
NC
20
22
31
38
42
200F (8”)
风量
MH
231
346
461
576
692
扩散半径
m
0.9
1.2
1.4
1.7
1.9
到达距离
m
1.3
2.0
2.7
3.4
4.1
再生噪声
NC
20
23
33
40
45
250F (10”)
风量
CMH
359
538
718
897
1076
扩散半径
m
1.0
1.4
1.7
2.0
2.2
到达距离
m
1.6
2.5
3.4
4.3
5.1
再生噪声
NC
2.
25
34
40
46
300F (12”)
风量
CMH
515
773
1031
1288
1546
扩散半径
m
1.2
1.6
2.0
2.3
2.6
到达距离
m
2.0
3.0
4.1
5.2
6.2
再生噪声
NC
20
27
36
42
47
350F (14”)
风量
CMH
700
1050
1400
1750
2100
扩散半径
m
1.3
1.7
2.1
2.5
2.8
到达距离
m
2.4
3.6
4.8
6.2
7.4
再生噪声
NC
20
28
37
44
48
400F (16”)
风量
CMH
918
1376
1835
2294
2753
扩散半径
m
1.6
2.1
2.6
3.0
3.4
到达距离
m
3.0
4.7
6.2
8.0
9.6
再生噪声
NC
20
30
4.
46
50
450F (18”)
风量
CMH
1159
1739
2319
2898
3478
扩散半径
m
1.7
2.3
2.9
3.4
3.8
到达距离
m
3.6
5.6
7.5
9.6
11.5
再生噪声
NC
20
32
41
48
52
注 :
①、上述参数为等温送风条件下之值
②、到达距离是指吹出气流残风速 0.5m/s 的位置,到吹出口的降下距离
③、不等温送风时可按冷风×150%、热风×80%估算到达距离。(送风温差 10℃)
(以上数据,摘自厂家产品样本)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
铜管管壳式换热器制造前的2项必要试验
      铜管换热器制造过程中的难点在于换热管与管板的连接,由于换热管材质的原因,若要在制造过程中确保其有良好的密封性能,并满足压力泄漏试验要求,应先经过前期的试验模拟,因此,为了确保换热管与管板的连接处强度满足标准要求,同时也能为后续的制造过程模拟正确有效的操作步骤,确保设备的生产制造质量,在此推荐两个可靠的样品试验:
