电磁流量计的结构由显示系统、信号处理系统、磁路系统和测量管组成。其中磁路系统包括励磁线圈、铁芯以及极靴等零件,本文不考虑磁路系统变化,就不做详细介绍了。
测量管用于作为测流体的流道,内壁需要有电气绝缘的材料的衬里,使得电极与导管以及安装在传感器前后位置的金属管道达到绝缘的状态,进而避免了流量感应电动势信号被金属导管短路的情况发生。测量管的结构组成主要包括:导管、衬里以及电极。
导管作为进行测量时的主体,在材料的选择上应选择非导磁、高电阻率、低导热率的材料,还应该选择具有一定机械强度的材料。例如奥氏不锈钢、工程塑料PVC、铝工业陶瓷等材料。此外测量管的衬里在具体测量时与被测导电流体介质直接进行接触,面对不同性质的被测介质,可以选择与被测介质相适用的衬里材料。
在不同工况下,为了达到被测介质对温度、压力、耐腐蚀性、耐磨性等要求,应对衬里材料做出认真正确的选择。对于饮用水、灌溉水等通常采用聚四氟乙烯和氯丁橡胶等作为衬里材料。
电磁流量计的电极在测量过程中与被测量导电流体介质进行直接接触,因而容易受到流体介质电化学反应而产生的干扰信号的影响。电极能否有效、可靠地检测流量信号,对流量传感器而言非常重要。电极的形状、尺寸和被检测的流量信号有关,应根据不同的需要进行选择。如表2—1所示就是电极形状、特点及其适用性。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁阀怎么使用?电磁阀的要求有哪些?电磁阀怎么使用?电磁阀的要求有哪些? 先进的现代工业以生产自动化为标志。各种先进的控制方法不断涌现,但基本的控制规律没有改变,技术手段的改进却日新月异。智能仪表的发展和应用为工业自动化创造了广阔的前景。从自动化系统的发展历史和提高来看,技术工具的变更起着极为重要的作用。在电力工业中,火力发电厂要对锅炉进行控制,锅炉调节系统中保持水位的正常至关重要,避免电磁阀的误开误关,双是何等的重要。为确保电磁阀的工作性能和可靠性,必须做到如下要求:
