小型恒温控制系统是一种安装在可以拖行底架上的模温机系统,并通过温控表进行媒介泵送和模具加工控温的现代化工业机械设备。具备长时间持续运作的能力,可以通过灵活的管道布置,将媒介循环控温,具有稳定、效率高、质量好、成本低、环境污染小等优点。它广泛应用于现代化城市、塑料、橡胶、化工和新能源等行业。随着科学技术的进步和新材料、新工艺的应用,小型恒温控制系统正在朝着温控准、效率高的节能控温智能化方向发展。
小型恒温控制系统是一种可以拖行的模温机,由机械系统、冷却系统、加热系统、排气系统、电气系统组成,机械系统,小型恒温控制系统由泵送系统、主动力系统、油箱、底架、机身与导向轮等部件组成。冷却系统冷却分为水冷、风冷两种种方式,根据地区气候的差异及加工条件,可选用不同的冷却方式。
小型恒温控制系统水冷却系统:水冷却系统由进出水接管、阀门、回油管、冷却器、进油管等组成,一般安装在设备底架的下方。使用方便,结构简单,冷却速度快,冷却水易获得,成本较低。当小型恒温控制系统油温大于设定温度时,水冷却系统开始工作,打开冷却电磁阀,水从进水口进入,经过冷却器从出水口流出,此时导热油在冷却器中与水进行热交换,媒介得到冷却。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
组合化学冷源热源恒温控制-PLC控温更科学智能组合化学冷源热源恒温控制人机交互的实现方式包含本地人机交互和远程人机交互两种。本地人机交互的实施工具为工业显示屏,人通过触摸显示屏或者调节按钮实现与主机本体之间的沟通。通过本地组合化学冷源热源恒温控制人机交互,泵送系统及动力系统的所有信息从机器语言可以转换成为可视、可触、可理解的图像语言。组合化学冷源热源恒温控制工作过程中,基于负载分布数据库和功率匹配数据库,通过快速查表与多维插值的方式在线依次完成工作模式预测、负载辨识和较优控制目标输出,并对输出结果进行平滑修正,以实现系统的全功率匹配。相比于传统的动力匹配控制方式,组合化学冷源热源恒温控制基于负载预测的多参数匹配节能控制方法平均节能效果提高20%。
