土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 视频讲解不同设计阶段屋面水箱荷载的确定及施工图绘制
发布于:2021-03-18 09:15:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
视频讲解|不同设计阶段屋面水箱荷载的确定及施工图绘制
水箱荷载确定的问题
屋面水箱荷载的确定,应在水箱具体位置定下来之后,或布置了梁后按实际的线荷载输入计算确定。
但设计过程中往往比较矛盾,具体的建筑,设备专业的条件的滞后性,变动性,无法让结构一开始就得到可靠的数据进行计算。 有的人就是集中荷载/面积直接计算,这种做法有误,偏于不安全,可能造成后期的返工。
计算案例
如上图的案例,水箱重22t,既220KN,该板跨度为4mx6m,计算过程如下:
btx=2700 mm (荷载作用面宽度)
bty=4200 mm (荷载作用面宽度)
bx=4000 mm (板跨尺寸)
by=6300 mm (板跨尺寸)
dx1=2400 mm (荷载定位尺寸)
dy1=3380 mm (荷载定位尺寸)
s=0 mm (垫层或面层厚度)
h=120 mm (板厚)
F =220 kN (荷载重)
r1=1.1 (设备动力系数)
bcx=btx+2*s+h
=2700+2*0+120
=2820 mm
bcy=bty+2*s+h
=4200+2*0+120
=4320 mm
l=bx=4000 mm
b=by=6300 mm
b=2/3*bcy+0.73*l
=2/3*4320+0.73*4000
=5,800.00 mm
Q=220*1.1
=242 kN
Mmax=Q*dx1*dx2/l
=242*2400*1600/4000/1000
=232.32 kN*m
qe=8*Mmax/b/l/l
=8*232.32/5,800.00/4000/4000*1000000000
= 20.03 kN/m2
取此块屋面的面荷载为 20.5 kN/m2
简化计算方法
如果按照《荷载规范》的局部荷载等效方法计算,计算量大,新手也不一定算正确,因此一套简化的方法是有必要的,不一定完全准确,但方法和结果差的不多就可以。如上课课件C内容, 简化实用计算的方法是: 荷载x动力系数x2/面积 。上述案例简化计算结果为=220x1.1x2/(4x6)= 20.17kN/m2 。
然后随着设计阶段的进行,等建筑、设备的条件确定下来之后,再按梁上线荷载输入计算。这样结构在没准确条件的时候就可以计算,也不会因为荷载没有考虑清楚而影响整体的计算结果和对其他构件的配筋,只需要对该板块再复核计算,这样就大大的减少了返工量。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
一文介绍:碳纤维布加固和粘钢加固一些区别?
在几年前,大多数建筑工程需要建筑结构加固,一般是采用粘钢加固的方法。近些年来,随着碳纤维加固技术的快速发展,分拨了部分粘钢加固的量。大家在进行建筑加固过程中,应该选择哪种加固的方法呢?碳纤维加固和粘钢加固相比,到底应该选择哪种加固方法会更占有优势的? 咱们从下面几种方法来进行分析对比下。 一、适用范围 碳纤维布加固适用于各种结构类型,各种结构部位的加固修补,如梁、板、柱、屋架、桥墩、桥梁、筒体、壳体等结构;粘钢加固应用范围于加固改造工程中混凝土构件外部粘贴钢板加固和土木工程中各种建筑材料的自粘和互粘。
