土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 图解钢结构各个构件和做法(上)
图解钢结构各个构件和做法(上)
发布于:2021-03-18 09:14:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
图解钢结构各个构件和做法(上)
1、建筑体系
1-1、门式刚架体系
1-1-1、基本构件图
1-1-2、说明
力学原理
门式刚架结构以柱、梁组成的横向刚架为主受力结构,刚架为平面受力体系。为保证纵向稳定,设置柱间支撑和屋面支撑。
刚架
刚架柱和梁均采用截面H型钢制作,各种荷载通过柱和梁传给基础。
支撑、系杆
刚性支撑采用热轧型钢制作,一般为角钢。柔性支撑为圆钢。系杆为受压圆钢管,与支撑组成受力封闭体系。
屋面檩条、墙梁
一般为C型钢、Z型钢。承受屋面板和墙面板上传递来的力,并将该力传递给柱和梁。
1-1-3、门式刚架的基本形式
a.典型门式刚架
b. 带吊车的门式刚架
c. 带局部二层的门式刚架
1-1-4 、基本节点
a. 柱脚节点
b. 梁、柱节点
■局部二层节点参照多层框架体系。
1-1-5 、刚架衍生形式
■ 吊车和局部二层可在衍生形式刚架中布置。
■山墙刚架其本质也是多连跨刚架,不过中间柱与刚架柱比截面旋转了90度。
1-2、多层框架体系
1-2-1 、框架图示
1-2-2 、说明
力学模型
a.纯刚接框架:纵横两个方向均采用刚接的框架。
b.刚接-支撑框架:横向采用刚接,纵向采用铰接,并在纵向设置支撑,以传递水平力。
c.支撑式框架:纵横向均采用铰接,两向均设置支撑传递水平力。
d.有时为保证足够的刚度,在刚接框架中亦设置支撑。
框架柱
框架柱可采用H型截面、箱形截面、十字形截面、圆管形截面等。所有上部结构的力都通过框架柱传递给基础。
框架梁
框架梁一般采用H型截面。楼盖和屋盖上的力通过框架梁传递给框架柱。
支撑
支撑采用一般采用热轧型钢制作,其功能是传递层间水平力和保证结构的刚度。
1-2-3、基本节点
a. 柱脚节点
■柱脚节点同门式刚架体系。
b. 柱、梁节点
2、支撑、系杆
2-1、 图示
柱间柔性支撑     柱间刚性支撑
2-2、 说明
■支撑分为柔性支撑和刚性支撑两种。柔性支撑由圆钢制作,安装时必须张紧,主要用于门式刚架结构。刚性支撑由型钢制作,用于多层框架、吊车梁下段支撑等刚度要求高的结构中。
■系杆和支撑联合作用,形成封闭的受力体系。在支撑端头有刚性构件和传递压力的情况下,不需设置系杆。
■屋面水平支撑做法同柱间支撑。
■根据需要,支撑还有人字形、八字形、K形、V型、门形、L形、Y形、单斜杆等形式。
3、隅撑
3-1、 图示
3-2、 说明
■隅撑的设置在于梁或柱受压翼缘的平面外计算长度。隅撑可用角钢制作或扁钢压制成型。
■在多层框架体系中,梁柱刚接的位置常设置水平隅撑。
4、吊车梁
4-1、 图示
吊车梁边跨构造
吊车梁中间跨构造
标准吊车梁图
4-1、 说明
■吊车梁为吊车荷载的承载构件,由钢板焊接成型。
■变形缝位置处理参照边跨构造。
■吊车吨位大时设置制动桁架或制动梁来抵抗横向水平荷载。
5、雨蓬
蓬用压型钢板采用HV-197TD-788板和HV-205TD-820板。
6、檩条、墙梁
6-1、 C 型冷弯薄壁型钢
6-1-1、 型钢截面特性
6-1-2、 安装节点图
6-2、 Z 型冷弯薄壁型钢
6-2-1、 型钢截面特性
6-2-2、 安装节点图
7、屋面、墙面压型钢板
7-1、 HV-203KL-406 板
7-1-1 、板型图
7-1-2 、连接节点图
7-2、 HV-380SF-760
7-2-1 、板型图
7-2-2 、连接节点图
7-3、 HV-475SF-475 板
7-3-1 、板型图
7-3-2 、连接节点图
7-4 、 HV-197TD-788 板
7-4-1 、板型图
7-4-2 、连接节点
说明:
■防水空腔可以阻止因毛细现象而造成的渗水。
■该板型可用于屋面板和墙面板,采用自攻螺钉和屋面檩条或墙梁连接。
■用作屋面板时,螺钉穿过波峰与屋面檩条固定;用作墙面板时,螺钉在靠近波峰的波谷平直段与墙梁固定。
7-4、 HV-205TD-820 板
7-5-1 、板型图
7-5-2 、连接节点图
说明:
7-6、 HV-225TD-900 板
7-6-1 、板型图
7-6-2 、连接节点图
说明:
■该板型用于墙面板,采用自攻螺钉和屋面檩条或墙梁连接;螺钉在靠近波峰的波谷平直段与墙梁固定。
7-7、 HV-360YC-360 板
7-7-1 、板型图
7-7-2 、连接节点图
说明:
■自攻螺钉穿过板直接与墙梁连接。
7-8、 HV-300YC-300 板
7-8-1 、板型图
7-8-2 、连接节点图
说明:
■自攻螺钉穿过板直接与墙梁连接。
7-9、 HV-1000HP-1000 板
7-9-1 、板型图
7-9-2 、连接节点图
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【钢结构·技术】泸州“一号工程”——泸州高铁站建造密码
【钢结构·技术】泸州“一号工程”——泸州高铁站建造密码 本文转载自公众号中建三局 作者: 刘津  刘家荣 近日 泸州市“一号工程”高铁建设取得新进展 由铁投公司承建、一公司参建的 川南城际铁路泸州段控制性工程 泸州高铁站
