土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 可以帮忙看下这两种外墙结构是什么意思吗?负荷怎么算呢?
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    从图片上看,第一种外墙结构是预制混凝土板 钢龙骨隔墙结构,第二种是预制混凝土板 轻钢龙骨隔墙结构。结构计算时,需要考虑墙体所受外荷(如风荷载、自重等)和内荷(如墙体自重、人员活动等)的作用,以及不同部位之间的相互作用,参照《建筑结构设计规范》(GB50009)进行计算。同时还需考虑验算钢龙骨的强度和稳定性,以确定墙体整体的承载能力。建议根据实际情况选择合适的建筑结构材料和工艺,确保墙体的承载安全和稳定性。
    2023-11-06 15:55:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    对于外墙结构方案,需要根据建筑行业现行规范进行评估。通常情况下,建筑外墙结构包含墙体、保温层、饰面材料等组成部分。这两种外墙结构的具体意义需要进一步了解设计图和相关资料。对于负荷的计算,需要根据建筑外墙结构的重量、风力等多个因素进行考虑,具体计算方法可以参考国家建筑行业相关规范。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
