土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 随风舞动的墙
随风舞动的墙
发布于:2021-03-17 16:04:17 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
你看过会随风舞动的墙吗?
一次外出考察项目时,路上偶然遇见一个即将完成的的售楼处,被波光粼粼,随风舞动的外墙深深吸引住,这外墙仿佛有生命一般会随着风舞动,变换出不同的绚烂效果。
初次见此幕墙,我也觉得十分好奇。
出于好奇心,我走入建筑,进行深入的了解,回家后查询资料,原来这是一种风动幕墙,又叫风铃幕墙。
最早出现于国外的艺术雕塑
景观小品
后来逐渐引入到幕墙,现在国内已经有不少成功案例。
▲北京世园会央视动画馆
▲武汉花山图书馆
风动幕墙的结构
01-钢丝绳结构
适用于曲面、两面均为展示面、一面朝向玻璃或可视面。
02-骨架结构
适用于缝隙要求小,无缝对接,非异形面,表面喷画或图案等。可形成模块化安装,效率高。
03-斜面自平衡
其他个性化定制
A. 飘动方向
  风动墙的的飘动方向大致可以分为两种,水平方向及旋转方向。
(1)水平方向: 采用金属拉索搭建结构,控制风动片水平方向飘动。
(2)旋转方向:使用金属柱搭建固定结构。风动片串接后固定在金属柱上, 随着风吹绕金属柱旋转。
▲富力湖滨花园
B. 排列组合方式
  排列组合方式既有重叠排列,也有间隔一定的间隙排列。不同的排列组合,对视觉营造、空间氛围,甚至是听觉感触上都有不同的效果。
(1)重叠式:风动片与风动片之间的排列在竖直向或水平向有重叠。当云起风动的时候,除了看到风动墙表面肌理的流动变化,他们之间的相互碰撞击打发出的清脆声音,在视觉和听觉上丰富游览的体验感。
(2)不重叠式:风动片排列留缝隙,风动幕墙整体呈现轻盈质感,风吹流动效果明显。
风动幕墙的材质
▲泰州溱湖景区
风动幕墙一般采用金属材质,因为此材质具有极强的反光力和独特的金属光泽,且为景墙增色不少;主要有铝板风动幕墙、不锈钢材质风动幕墙、铜材质风动幕墙、PET材质风动幕墙等。
1)不锈钢亮面材质:不锈钢亮面材质作为风动幕墙首选材料,他具有以下优缺点:
【优点】:不锈钢具有坚固耐用、美观大方、防污、防腐蚀性能等特点,保证了风动幕墙外表面效果持久并且长新的效果。
【缺点】:不锈钢材密度高,重量大;造价高。
(2)铝板凹凸材质:铝材质的风动幕墙质感独特,色泽丰富持久,外观形状可以多样化,并能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料完美地结合。
【优点】:质轻且柔软,强度好,耐蚀性能好,加工性能好,易于再生,性能的价格比高,受业主青睐。
【缺点】:疲劳性差,在一定振幅下能承受多少次的震动,超过这个次数就超过了金属的疲劳极限,就会发生变形,如果振幅很大,就直接产生变形了。
(3)铜材质:铜材质是金属材质其中的一种,经过氧化它有着自身独特的颜色更吸引人们的眼球。它也有着自身的优缺点。
【优点】:大气、美观、节能、易维护。
【缺点】:造价高,易氧化。
▲武汉万科御玺滨江
4)PET材质:PET材质是白色或浅黄色高度结晶性的聚合物,表面平滑而有光泽,但PET风动幕墙在室外运用效果欠佳,适用于室内装饰,它有着以下优缺点。
【优点】:耐蠕变、耐抗疲劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好,磨耗小而硬度高,造价低,安装方便,运输成本低。
【缺点】:抗老化能力差,耐高温能力差,易脱落。
风动幕墙的形状
随着幕墙的行业不断发,新材料,新工艺的运用层出不穷。随着工艺的渐趋成熟,留给设计师发挥的空间越来越大。风动片的形状从始祖的矩形,现在新添加菱形,多边形、圆形等等不同形状。
设计师可根据设计意图选择不同颜色、形状、材质等进行自由排列组合,从而可创造出千变万化的效果。
注意事项
1、风动幕墙清洗方法:
1)下雨自洁    2)自来水管冲洗     3)喷雾器冲洗。不宜使用高压水枪的方式进行冲洗。
2、交接位置处理:风动幕墙属于精密幕墙结构,安装时需严格按照施工要求和工艺完成。
3、固定(生根)处理:铝合金或钢件生根固定时预埋件需要做防锈等喷涂处理,现场施工完成后局部做防锈处理。
  • qq_1656293602035
    可以和暖通结合设计
    2022-07-23 14:14:23
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
幕墙门窗需要安装防雷铜导线吗?
常规幕墙防雷铜导线截面积不低于16平方。订制幕墙防雷铜导线首先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。 其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适,尤其是高层建筑更需要注意,因为按部颁规定,接地线必须是25mm? 以上裸铜软线制成。 防雷铜导线产品介绍: 一、铜的电阻较小,电阻小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜;
